calcolare il valore di convergenza
se io ho i dati per la convergenza magneto (che vanno per i 15) come faccio a calcolarmi la convergenza in gradi in modo da poterla usare anche per i 17 visto che avendo un diametro maggiore i valori in mm cambiano mentre quelli in gradi restano sempre uguali!
non fare così. L'unico modo è provare valori personali....pensa che io devo cambiare i valori anche solo quando uso le gomme semi-slick.
porta tutti i valori a 0 e poi prova fino a che trovi quelli giusti per il tuo stile di guida.
Oltretutto i 17 hanno la spalla più rigida , quindi anche la campanatura avrà caratteristiche diverse.
la mx 5 è nota per essere sensibilissima alle variazioni di assetto....
Thumbup
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
Mi ero posto il problema tempo fa quando passai dai 15 a dei 16".
Poi non ricordo se arrivai a qualcosa o mi stufai, in effetti i banchi non sono tutti uguali e alcuni riportano i gradi e altri i mm.
Vedo se ritrovo qualche appunto, sennò potrei fare uno sforzo e rifarlo...
Cmq io gli angoli magneto li ho via via personalizzati secondo impressioni di guida personali, quindi alla fine il calcoli li avevo abbandonati per questo...
Se mi spieghi meglio quello che hai e dove vuoi arrivare forse facciamo ancora prima!
ciao
Simone
Simonetrb e la "Roxy"
NA Classic Red 1991
( 1.8 6m 2004 inside ) HKS TURBO
ciao :chessygrin:
la personalizzazione dei valori è la soluzione esatta.
Cool
ezio
è STATO PIù VELOCE DEL PREVISTO...
allora per passare da una ruota da 15" a una da 17" basta riproporzionalizzare i valori in mm in questo modo:
conv(17)[mm] = conv(15)[mm] * D(17)[mm] / D(15)[mm]
dove conv(15)[mm] è il valore della convergenza in mm = 0,5mm per i cerchi da 15" e così via
D(15)[mm] invece è il diametro della ruota da 15" 195/50R15 = 576 mm
D(17)[mm] invece è il diametro della ruota da 15" 205/40R17 = 595,8 mm
conv(17)[mm]= 0,517mm
non sono sicuro che sia una differenza apprezzabile e/o misurabile e/o raggiungibile in regolazione date le varie tolleranze...
NA Classic Red 1991
Il valore in gradi invece è di 0,05°
si calcola così:
arcsen ( c(15)[mm] / D(15)[mm] )
dove arcsen è l'arcoseno
NA Classic Red 1991
pit fammi sapere che valori metti e se sono equivalenti ai magneto
qui tutti dicono di provare, sicuramente sarebbe contento solo il gommista :haha:
Davide
Trilogy 1.6 (314/333)
"Alcuni dicono che la mia miata è scomoda, rigida e rumorosa.
E' vero, e ha tutta una serie di altre qualità"
io conosco già i miei valori personalizzati per i 17 ma quel deficente del gommista ha cambiato banco e non gli da più il valore in mm ma solo più in °!!!!!!!!!!!!!!
Meno male che la TECNOLOGIA CI SEMPLIFICA LA VITA!!!!!
io ho questi valori
anteriore
convergenza 0.4mm
campanatura 1.0°
incidenza 4°
posteriore
convergenza 0.6 mm
campanatura 1.3°
Dunque ricapitolando
la convergenza in gradi sarà così:
arcsen (0.4/576)
Adesso si spiega tutto!!
Sì la formula è quella...
Cmq verrà un angolo piccolissssssimo...
hehehe
ciao ciao
NA Classic Red 1991
  [ND] Auto nuova convergenza Domy72 15 9,230 27-05-2019, 19:22
  [ND] Sensazione di instabilità e dubbio su convergenza Miatador 35 19,231 19-05-2019, 10:06
  [Vari] convergenza fai da te Leonardo Sereno 1 2,570 09-10-2016, 20:53
  [Vari] convergenza zona lodi/piacenza Alastor 5 3,461 22-10-2014, 09:00
  [NC] Campanatura, convergenza e incidenza... consigli? spawn2001ita 44 16,323 15-02-2014, 21:58
  problemi di convergenza !! Il Polano 3 2,221 08-11-2011, 13:49
  Richiesta valori di convergenza standard Luc 16 5,039 09-09-2011, 20:16
  Settaggi post convergenza destabilizzanti? Erc7676 71 14,692 24-06-2011, 18:15
  Fare la convergenza nel torinese flavio 3 2,180 03-03-2011, 15:41
  Convergenza e Campane Din Don ezio 45 12,512 29-10-2010, 09:40
