[NC] Campanatura, convergenza e incidenza... consigli?
Ciao a tutti, settimana prossima dopo abbassamento con molle eibach pro dovrei fare la convergenza, voi cosa consigliate? rimetto i valori base della casa?
Premetto che per quel poco che ho usato l'auto originale, il volante a velocità basse se leggermente sterzato non si raddrizza e mi sembra un po' duro, è normale?
Non voglio essere maleducato ma, ci sono post su post su angoli per le miata, usare il tasto cerca ogni tanto non si prende la lebbra...
comunque la maggiorparte di chi ha l'NC gira con valori 2.0/2.5 ant 1.5/2.0 post 6gradi di caster e la convergenza a piacere da quel che ho visto
Gilles Villeneuve.
CoceNC Ha scritto:Non voglio essere maleducato ma, ci sono post su post su angoli per le miata, usare il tasto cerca ogni tanto non si prende la lebbra...
Cercando convergenza ho trovato 3 post e quello più discusso è del 2011, volevo qualche parere, tutto qua...
Se conosci qualche topic dove se parla linkamelo così lo leggo, grazie.
Vuoi dirmi che davanti è più campanata che dietro? la mia al momento a occhio è al contrario :what:
In effetti di discussioni in merito ce ne sono..
Cmq si, su nc più camber davanti di mezzo grado è l ideale se vuoi grip.
Inviato dal mio HUAWEI MT1-U06 utilizzando Tapatalk
Il Pistoia Ha scritto:In effetti di discussioni in merito ce ne sono..
Assoldato il camber, per convergenza che consigli? l'auto la preferisco sovrasterzante...
Riguardo allo sterzo che abbastanza duro e non ritorna anche il vostro fa così?
0 o leggermente aperta all'anteriore da già una bella reattività, 0.2mm per lato o 0 dietro e sei in una impostazione con inserimenti fulminei.
Con la convergenza posteriore meglio giocare più cautamente perchè ha effetti molto più evidenti.
No...Non credo sia un problema di angoli poi, duro e che non ritorna non sono compatibili con gli effetti del caster.
Matteo
Se fai una ricerca come "Angoli" trovi molto di piu, io comunque celó a 0 davanti e aperta dietro
Gilles Villeneuve.
Grazie, ho visto che ce n'è una molto esauriente infatti, io cercavo convergenza e non la trovavo Big Grin
Coce, tu al posteriore hai 0,5 per lato o in totale?
Aprire la convergenza dietro è un buon modo per farsi male.
Quest'auto sovrasterza con il pensiero, a cosa serve aprire dietro..?
O non si è capaci di fare un traverso, o si hanno intenzioni suicide.. Banghead
Il Pistoia Ha scritto:Aprire la convergenza dietro è un buon modo per farsi male.
Quindi?
ho letto un pò di post e non capisco se parlate di convergenza positiva o negativa al posteriore, alcuni scrivono addirittura negativa chiusa che non ha senso...
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 979 15-04-2026, 11:51
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,044 14-07-2025, 15:55
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 9,350 28-03-2024, 17:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,167 22-06-2023, 10:52
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 5,932 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,580 31-07-2022, 20:36
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,088 18-05-2022, 11:36
  [NB/NB FL] Eccentrici NBFL per incidenza che salta? Tompago 2 2,478 11-07-2021, 13:18
  [NB/NB FL] Cerchi leggeri - Pista - Consigli ilnaco 57 23,782 15-02-2021, 01:04
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,200 29-04-2020, 17:40
