[NC/RC] Rumoraccio
Consiglio che ti hanno già dato. alza l'auto su un ponte a 2 colonne così che le ruote siano libere e prova a scuoterle una alla volta, veifica le barre ecc. Una cosa che mi è venuta in mente ora, controlla i dadi che tengono fissati gli ammortizzatori alla scocca sui duomi, magari si sono allentati o non erano stati bloccati bene.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
già fatto, e nulla. c'ho anche saltato sopra e scossa a ruote a terra ma niente ruomori anomali. I dadi e le viti degli ammo sono serrati in coppia , ho gìà verificato.
Prova a controllare che non sia una stupidata del tipo il crick andato fuori aggancio. Sebbene sia a destra nel baule, potresti essere stato tratto in inganno dalla diffusione del suono.
In zona posteriore a sinistra hai i condotti del serbatoio (smonta le plastiche e controlla)
Partendo dal presupposto che i cinematismi del tetto funzionino tutti e che lo scarico l'hai già ispezionato, il passo successivo è spostarsi sulle sospensioni.
Alza la macchina sui cavalletti, smonta le ruote e fai un attenta ispezione visiva e "tattile".
Sul sito di Bill trovi parecchie foto utili di riferimento http://www.billswebspace.com/miata.html
Potresti scollegare temporaneamente le antirollio posteriori per escluderle dalle cause (passi su un tombino in cui fa rumore, sganci le antirollio e ci torni e vedi come va)
Se senti ancora il rumore e non individui una cricca, un cuscinetto lasco o altro ... o vai dal meccanico o, al prossimo cambio gomme, chiedi ingenuamente al gommista se vede qualcosa visto che senti un rumore strano Big Grin
crick e smontaggio plastiche baule sono state le prime cose che ho controllato. avevo la paratia di allumino mezza svitata ma non era quello il problema.crick a posto.
provo con la bazza delle antirollio e vediamo.
ho provato anche sia partire che in retro col freno a mano tirato ma non avverto la "martellata".
vi tengo aggiornati
Forse non il problema non ha niente a che vedere con questo, comunque... http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ight=clang
Eh, da come lo descrivi pare il mio sintomo !!! Hai poi alzato la macchina, hai risolto?
Non ho ancora messo la MX-5 su un ponte per andare a vedere se dipende da quel manicotto.
A me il rumore non è tanto forte. Comunque ho intenzione di risolvere il problema.
piccolo aggiornamento.
ho scoperto che ad auto accesa, ferma e con prima inserita, se mollo la frizione di scatto e "metto in trazione" si avverte sto rumoraccio malefico provenire da sotto la scocca nel retrotreno. Ho paura si tratti di qualcosa alla trasmissione però non capisco se siano i semiassi ad aver preso sto gioco, se sia l'albero, se sia la scatola del differenziale ad essersi storta/disallineata (causa buca profonda presa in piena accelerazione/trazione) oppure la frizione.
ho lasciato l'auto ad un meccanico che reputo serio, bestemmio molto.
(in più, per non farsi mancare nulla, ho notato una bella vite conficcata nella gomma )
pollice Ha scritto:(in più, per non farsi mancare nulla, ho notato una bella vite conficcata nella gomma )
Almeno l'hai notata prima di rimanere con la gomma sgonfia!
Facci sapere l'origine di 'sto rumore. Spero non sia nulla di serio = costoso.
Attendiamo news
