[NB/NB FL] L'assetto per me!
Dipende dalle esigenze,personalmente avessi avuto l'assetto originale avrei portato la macchina da un'assettista e avrei ritarato gli ammortizzatori. Ad ogni modo credo che chi farebbe il lavoro ti consiglierebbe la molla adatta.
I have no idols, I admire work, dedication and competence! #ayrtonsenna
Leonow, non sono d'accordo.
Se hai un assetto decoroso in partenza, con una rigenerazione e taratura fatta da un professionista ottieni un assetto molto valido spendendo la cifra di un coilover entry level.
Ovvio che se i tuoi ammo attuali fanno pena, le valutazioni vanno rifatte.
Esatto, Nobles
Ceri88 Ha scritto:su ebay ho trovato la versione nb -35 e na -40, sono entrambe compatibili su nbfl?
Valuto alternative
grazie
no, le molle poggiano su piattelli diversi (le NB terminano 'spaccate', le NA terminano 'piatte')
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:no, le molle poggiano su piattelli diversi (le NB terminano 'spaccate', le NA terminano 'piatte')
Grazie x l'info!
x-vas Ha scritto:Leonow, non sono d'accordo.
Ok, sì, infatti io sono abbastanza un pivello... è meglio che non mi avventuro in disquisizioni tecniche... Tanto più che monto i Ta-technics, la cacca della cacca! Smile
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
Leonow Ha scritto:Ok, sì, infatti io sono abbastanza un pivello... è meglio che non mi avventuro in disquisizioni tecniche... Tanto più che monto i Ta-technics, la cacca della cacca! Smile
Qual'è il difetto peggiore dei ta?
Poco progressivo.
Nobles Ha scritto:Poco progressivo.
A che altezza giri ?
Antonio Ha scritto:Sono completamente diversi invece..ma comunque trovo il vmaxx non eccezionale, troppo morbido specie sul veloce (a mio gusto).
Concordo con te in pieno!
A basse velocitá la macchina é rigida dopo i 60/70 km senti che gli ammo sono morbidi e nei curvoni veloci in autostrada non sono il massimo, ovviamente questa é la mia impressione, non spenderei piú i 400 euro per questi coilovers, aspetterei e prenderei qualcosa che abbassa ma che sia fisso, tanto non sono il tipo che si diverte ad alzare e abbassare la macchina.
Armeggiare poi con le altezze coimporta fover fare gli angoli ogni volta se si vuole il massimo....
Quindi prima di prendere i voilovers pensateci, dopo due anni posso dire che nel mio caso un fisso che mi abbassa 3/4 cm era l'ottimo. (Io non faccio pista ma la uso solo per turismo)
http://www.corbymotorsport.com/mazda-mx5...24190.html
http://www.corbymotorsport.com/mazda-mx5...-4574.html
Tra i due quali vanno meglio? Si trovano a meno ?
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 6 151 2 ore fa
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,646 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,105 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,071 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,525 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,469 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,109 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 25,819 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,465 26-10-2021, 11:48
  [NB/NB FL] scelta assetto Carfire 2 2,534 18-07-2021, 01:44
