Illuminazione strumenti NB
#61
probabilmente ti si è bruciata una lampadina cmq è facile basta un cacciavite a stella e un po' di calma...
1) procurati la lampadina di ricambio, è una T10 bianca, uguale a quelle delle luci di posizione, poi quando togli quella bruciata devi solo spostare il cappuccio verde;
2) togli il pannello sotto al volante con le due viti fissate sotto verso la pedaliera;
3) sotto il volante sviti le 3 viti che trovi e togli le 2 plastiche che chiudono la parte tra il volante e il blocco frecce;
4) con delicatezza e un po' alla volta tiri la "ciglia" prendendola dalla parte alta, è ad incastro, mi ne abbia tre sopra e due laterali sulla parte bassa;
5) a questo punto hai il cruscotto libero con gli strumenti, svita le 4 viti 2 in alto e 2 in basso e senza staccare nessuna spina lo capovolgi in avanti verso il volante;
6) adesso vedi il retro degli strumenti con le lampadine che individui subito perchè sono i tappi neri! (i 4 grandi sono le T10, i piccoli sono le T5);
7) a questo punto è semplicè gira i tappi togli la lamp e trova quella bruciata...
Ciao e buon lavoro
Marco - Mirano VE
NB silver 1.6
Alla faccia del buon lavoro!!!
Grazie mille!!!! : Thanks :
Problema risolto, unico inconveniente un cappuccietto rosso non è venuto fuori tanto facilmente e si è rovinato e si vede un po arancione;
del resto ok!!!
Grazi nuovamente Cool
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
la tua ha i cappuccietti rossi! la mia verdi ufffff...sai se si trovano in commercio rossi?
Marco - Mirano VE
NB silver 1.6
marco&erica' Ha scritto:la tua ha i cappuccietti rossi! la mia verdi ufffff...sai se si trovano in commercio rossi?
Magari se vai nel bosco li trovi... :haha: :haha: :haha:
Scherzo, non si trovano così facilmente...
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
scsa tanto vale che compri i led rossi della LAMPA e li sostituisci!! Thumbup
E' sufficiente andare da un'elettrauto o ricambista fornito per trovarli..
Noo, basta che compri i led rossi e risolvi.
scusate per ricapitolare perchè non ho capito in realtà:
se metto i led rossi l'effetto è buono oppure no?
i led della lampa diffondono bene la luce? vado con tuttovetro?
e il modello delle 5 luci del cruscotto è W5W? cioè se vado da un rivenditore e gli dico che il modello è il W5W (4+1) va bene?
ultima domanda:
le luci coi cappuccetti alla fine qualcuno le ha trovate?
matteoandre Ha scritto:se metto i led rossi l'effetto è buono oppure no?
Ho provato dei led blu (non Lampa) nella consolle e l'effetto è stato pessimo.
Tieni conto che ad esempio l'orologio digitale non è solo retroilluminato verde, ha una sorta di fondo verde. Con il led blu era disgustoso.
Riporto solo la mia esperienza.
Non ricordo con esattezza che lampadine vanno nella strumentazione (mi sembra 5 W5W come dici tu), ma tieni conto che poi devi cambiare anche quelle della consolle che sono da 1.2W, e anche per quelle fai fatica a trovare i cappucci.
NB 1.6 Siepe 2000
ok
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,525 13-06-2023, 13:07
  [NC] cruscotto degli strumenti OLD_robbi 2 2,481 23-03-2023, 15:54
  [NA] Ordine smontaggio calotta strumenti zanny 10 10,235 07-07-2022, 20:27
  [NC] Dubbio illuminazione tasti specchietto AndreaMx52010 2 2,423 27-08-2021, 23:19
  [NA] Strumenti VDO lsky 5 4,329 27-01-2021, 10:45
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,109 10-07-2020, 23:49
  Illuminazione volante e pedaliera e sedili stefio1992 0 2,604 14-11-2018, 19:54
  Compatibilità quadro strumenti Inglese Mx27 0 2,371 18-10-2018, 17:45
  [NA] Ricerca quadro strumenti KG Works Xmolotov 10 10,773 20-06-2018, 09:40
  [NA] illuminazione interna joker37 3 4,692 01-06-2018, 10:01
