La gina!!
se ti serve una pcv te ne passo una Wink così puoi fare tutte le prove del caso. cmq il barilotto mettilo Wink
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
tranquillo, è così dal km zero e non ha mai fumato. Oramai ci ho fatto più di 2000 km di cui buona parte a tavoletta per mappare, di recente ho anche ispezionato la girante ed è tutto a posto.
A parer mio può fumare solo se la pcv perde quando sei in boost (se uno non ha problemi alle fasce o alle sedi valvole), mandando in pressione il basamento che può scaricare solo sul compressore, dove ho messo il filtro. ho messo infatti quella valvola per evitare che succeda questo mentre prendo una decisione sul da farsi Wink
hawkins Ha scritto:se ti serve una pcv te ne passo una Wink così puoi fare tutte le prove del caso. cmq il barilotto mettilo Wink
ne hai una buona?!?
dovrebbe Big Grin
Chi vivrà vedrà Big Grin
stasera grazie a hawkinssi cambia la pcv e si scopre definitivamente l'arcano!!
PS: filtrino ancora nuovo... certo che succhia parecchio dal lato aspirazione!
l'arcano non scopri in pochi km, intanto di invito a fare una prova: al minimo lascia aperti i due lati del coperchio e senti che movimento fa l'aria alle due uscite (chiudi il collettore aspirazione naturalmente :p)
errore mio, la pcv era a posto. Ora resta da montare il recupero vapori
pepi scollegandoli esce un po' di aria sia da destra che da sinistra, mentre con la pcv montata, allo sfiato a destra addirittura c'è un risucchio al minimo
ora che fermo la macchina per tutti questi lavoretti mi ci dedico
tra lavoro e .... lavoro :cry2: non sono riuscito ancora a lavorarci, ma se tutto va bene stanotte si inizia : Bash :
dai daiii! se ti serve compagnia fammi uno squillo Wink
Utenti che stanno guardando questa discussione: 20 Ospite(i)
