Kit reroute a prezzo giusto
se tiri la testa allora il lavoro è mooooooolto più semplice...
ma il collettore kia serve solo perchè il nostro anteriore poi punterebbe verso l'alto o per altri motivi? perchè se è solo per quello io tento una soluzione alternativa
Grazie della spiegazione bambini!
Tugr Ha scritto:ma il collettore kia serve solo perchè il nostro anteriore poi punterebbe verso l'alto o per altri motivi? perchè se è solo per quello io tento una soluzione alternativa
si il motivo è quello, ho visto delle foto una volta di qualcuno che l'aveva tagliato e saldato, non ricordo più chi era, ma mi sa che il tempo perso a lavorarci dietro non vale i 20 € del coperchio kia.
Io ho usato il vecchio coperchio, ma soltanto perché il saldatore ha voluto 3€
La kia-soluzione é la piú pulita
Allora provo a costruire il distanziale con la doppia foratura per orientarlo correttamente Smile
personalmente ho solo invertito i coperchi anteriore-posteriore prolungando il cavo del sensore di temperatura
spesa totale: circa 20 euro di tubi-manicotti-fascette-guarnizioni
e ho il radiatore originale (sostituito da poco)
la differenza tra un reroute fatto bene e la mia soluzione (adottata dal 90% del mt.net) è nella pulizia del vano motore, ma a me poco me ne frega, tanto deve stare chiuso Big Grin
ma scusa non so se ho capito... hai portato l'uscita del riscaldamento davanti?
Bisso Ha scritto:ma scusa non so se ho capito... hai portato l'uscita del riscaldamento davanti?
yes, questa è una foto del vanno appena montato il tutto
[Immagine: DSCF3211_zps27b72187.jpg]
aaahn...ma il coperchietto anteriore della 1,6 non credo stia nelle spazio lasciato dal parafiamma posteriore...o sbaglio @bisso?
