Err su Autoradio di serie
Si risolto!!!!
Ciao a tutti volevo ringranziare Mac per l'aiuto datomi
vorrei postare x le persone che in futuro avranno lo stesso mio problema!
dopo essere stato in Mazda e avermi chiesto 250 eur x lo sblocco dell'autoradio ho deciso di rinunciare e comprarmi una radio nuova...
ma ieri mi sono dato un ultima possibilita'
e ho continuato a fare delle ricerche in internet ache sui forum stranieri
ed è saltato fuori un Codice x le autoradio montate nelle mx5 dal 2008 al 2009 ( 3511 )
Ovviamente non avevo piu speranza e ho provato giusto come ultimo tentativo
ma è cosi che nel dispaly ho visualizzato la scritta GOOD
non ci potevo credere!!!!
Funziona!!!!
e pensare che sti disgraziati mi avrebbero fregato 250 eur!!!
ragazzi x gli sfortunati e alla fine fortunati come me
la procedura è sempre quella di sopra indicata
ma cambiano solo i codici e dipendono dal telaio o dall'anno di immatricolazione!!!!
ciao a tutti e grazia chi mia seguito
Fyl
Allora, io ho una NBFL del 2003 (dovrebbe essere l'allestimento TWINS). Ho provato mezz'ora fa e ho sbloccato la radio col codice 1414. Il resto del procedimento resta uguale.
Mac Ha scritto:Da una ricerca a varie prove sulla mia radio, vi indico la procedura valida per ottenere il reset dell'errore. Al momento sono fermo allo step 2, nel senso che il codice indicato "4989" mi riporta nella situazione di ERR iniziale.
Seguiranno altre prove, se qualcuno avesse delle indicazioni sono ben accette :-)
Step one:- press one at a time - preset 6, AM, Auto M, Seek ^ (up).
Step
Two:- Input this number, 4989.
Step Three:- Press and hold Auto M and
Preset 6 together.
Step Four:- The Word ''GOOD'' will appear on the
screen indicated that the radio will work.
Step Five:- Reprogram new Anti
theft code into radio as per instruction manual.
darkviolin Ha scritto:Allora, io ho una NBFL del 2003 (dovrebbe essere l'allestimento TWINS). Ho provato mezz'ora fa e ho sbloccato la radio col codice 1414. Il resto del procedimento resta uguale.
Posso sapere una cosa? Ma il codice di sblocco è universale (in base all'anno dell'auto per esempio) oppure ogni radio ha il suo? Sulla mia Nbfl 2003 con cd , smontanto la batteria e rimontandola avrò il blocco ? funzionerà con il codice 1414?
Come si fa a riprogrammare?
Grazie
Con la macchina del 2003 dovrebbe andare bene 1414 come codice......
Purtroppo non ho il manuale né della radio, né della macchina. Vorrei riprogrammare anche io il codice in maniera tale da non avere rogne. Cmq la procedura di sblocco con 1414 a me ha funzionato.
Se ci fosse qualche anima pia col manuale della macchina in PDF e me lo potesse mandare gliene sarei grato
Mac Ha scritto:T R O V A T O !!!!
Se serve chiede in Mp, il codice ha funzionato per la mia nb fl del 2002
Perché tramite mp ?
Non sarebbe piú utile condividerlo sul forum ?!
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
Step
Two:- Input this number, 1414.
Preset 6 together.
Funziona alla grande...dopo le mille bestemmie per averla bloccata sono riuscito a sbloccarla in un attimo! Big Grin
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Ed io che mi lamentavo della Renault che mi avevano chiesto 5€ (fatturato)
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,608 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,289 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,120 10-06-2024, 22:12
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,489 11-01-2023, 09:42
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,618 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,153 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,292 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,145 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,999 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,707 15-11-2021, 13:44
