Collettori aspirazione e valvola farfalla maggiorata
sì va bè... trovi ed è fattibile, ma questo implica tagliare e saldare il collettore di aspirazione e tutto quello che comporta una realizzazione custom
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:sì va bè... trovi ed è fattibile, ma questo implica tagliare e saldare il collettore di aspirazione e tutto quello che comporta una realizzazione custom
perchè tagliare il collettore??? io li ho sempre visti imbullonati!
guarda qui come vedi le trombette sono imbullonate certo ma non certo imbullante direttamente alla testa. questo perchè i componenti, le trombette sono grosso modo tutte simili ma i motori di auto diverse hanno ovviamente dime diverse quindi chi produce questi kit, ti da il suo bel IRTB che tu comodomente monti preciso preciso.
se vai a disassemblare un irtb da una suzuki ad esempio non puoi aspettarti che le trombette abbiano la possibilità di essere montate così, e siccome adattatori non ne esistono (a parte appunto per quei corpi farfallati giù commercializzati) l'unica soluzione è tagliare il collettore e saldare.
ps. quel preparatore che ti dicevo aveva una na 1,6 con i corpi separati
nitro-ale Ha scritto:guarda qui come vedi le trombette sono imbullonate certo ma non certo imbullante direttamente alla testa. questo perchè i componenti, le trombette sono grosso modo tutte simili ma i motori di auto diverse hanno ovviamente dime diverse quindi chi produce questi kit, ti da il suo bel IRTB che tu comodomente monti preciso preciso.
che tu sappia si possono smontare gli originali da dietro gli iniettori??? in modo tale da non toccarli?
ecco io cercavo una cosa del genere!
non mi pare
Allora: mettere quelli di una moto è fattibile! c'era un link su mx5nutz che cercherò quando sarò a casa che parlava esattamente di questo. in particolare i collettori utilizzati sono di una cbr rr del 2005 mi pare
Miata.SharK Ha scritto:Allora: mettere quelli di una moto è fattibile! c'era un link su mx5nutz che cercherò quando sarò a casa che parlava esattamente di questo. in particolare i collettori utilizzati sono di una cbr rr del 2005 mi pare
perfetto spero proprio che lo troverai!!!
quindi ipotizzando che si potessero montare... bisognerebbe trovare il modo di installare gli iniettori....
allora forse non avete capito cosa ho detto tutto è fattibile, basta solo avere le capacità per farlo, senza pensare che si tratti di un'operazione plug and play
nitro-ale Ha scritto:allora forse non avete capito cosa ho detto tutto è fattibile, basta solo avere le capacità per farlo, senza pensare che si tratti di un'operazione plug and play
si si ma di fatti ti ho capito!!!!
sto soltanto cercando di capire se è veramente una cosa realizzabile o meno!
sì certo, puoi trovare molte info su clubroadster.net
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 312 06-12-2025, 23:12
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 609 16-10-2025, 19:19
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 3,350 19-07-2024, 21:36
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,302 11-11-2023, 18:47
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 4,310 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 9,753 23-01-2023, 12:35
  [NA] Collettori di scarico serraggio Diè89 3 3,173 07-01-2022, 13:21
  [NC/RC] Collettori scarico Shed Skills GabarZZ 5 3,101 08-02-2021, 16:34
  [NC/RC] Differenza collettori Il Motorsport (NC) luca.brianza 3 2,740 30-01-2021, 16:11
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 3,800 26-01-2021, 11:00
