[RC] ho comprato le molle
pauldesign Ha scritto:Per il discorso "SOLE MOLLE" ci siamo già "scannati" in altro thread quindi non credo sia il caso di riprendere il discorso, tanto pare che ognuno rimanga sulle proprie posizioni. :beerchug:
Naaa, io ho cambiato idea, solo devo prima rimettermi in sesto l'auto Cool Cool
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Cool
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
Ma...solo molle -3 su ammo originali al fine di renderla più piacevole alla vista?? é fattibile? :a_39:
Froz3n Ha scritto:Ma...solo molle -3 su ammo originali al fine di renderla più piacevole alla vista?? é fattibile? :a_39:
Si può fare tutto, però io mi informerei bene su quanto costa il kit molle + ammo... Qua sul forum c'è un sacco di gente che ha montato le soluzioni più disparate:
- solo molle (io 213€ prese su mx5 parts e montate da meccanico di fiducia) e qua c'è una discussione intera sull'argomento viewtopic.php?f=12&t=4769)
- molle + ammo (di diversi produttori, vedi Pinofredd viewtopic.php?f=12&t=2868 o AngeloC4 viewtopic.php?f=12&t=2578&start=60)
- soluzioni coilover
Vedi tu, ma, visto anche che hai il 1.8 quindi no bilstein, io prenderei su la soluzione completa, piuttosto se non hai gli schei aspetta un attimo piuttosto...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Ok grazie Fiabeschi....mi hai salvato...ahah perchè avrei montato solo le molle...grazie a tutti ragazzi per le info... Ok allora prima o poi mi prenderò gli ammo completi... :beerchug:
Froz3n Ha scritto:Ok grazie Fiabeschi....mi hai salvato...ahah perchè avrei montato solo le molle...grazie a tutti ragazzi per le info... Ok allora prima o poi mi prenderò gli ammo completi... :beerchug:
Sei il benvenuto...
Comunque io sono uno di quelli che ha montato solo molle, però per come gira la macchina, mi aspetto un netto miglioramento il giorno che monterò anche gli ammo...
E considerando quanto mi costerà lo scherzetto [lavoro fatto in due tempi e tutto quel che ne comporta] credo che a conti fatti mi sarebbe costato di meno prendermi un assetto coilover e morta lì!
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Lunii Ha scritto:Oggi ho fatto tagliandare la mia RC 2.0 e per il montaggio delle sole molle mi hanno chiesto circa 200 euro di manodopera.
Ho rifiutato e mi sono riportato le molle via.
Ho contattato un'officina specializzata della zona in assetti e montaggi sospensioni, che mi hanno detto le testuali parole "non ho mai montato le molle sulla mx-5, ma penso che ci aggiriamo sui 120 euro".( voglio sottolineare però che aveva fior di auto sui banchi )
Poi vi saprò dire quanto verrà montaggio + assetto e convergenza.
Nel mentre gli ho chiesto anche la questione molle su stelo...
La prima cosa che mi ha chiesto è stata quanti Km avevo già percorso e di quanto abbassavano.
Appena gli ho detto 23000 e 3 cm, mi ha rassicurato che vanno bene quelli che già ci sono.
"se avessi fatto più km c'è una ditta che accorcia e irrigidisce gli steli qui vicino, ma con 23000 km l'ammortizzatore è nuovo, e per soli 3 cm non cambia niente".
Io riporto :*
Martedì prossimo anche io avrò il mio bell'assetto :love:
... arrivati a questo punto, conveniva prendere anche le molle da un generico.
Fai solo attenzione ad un discorso sulla garanzia... non vorrei che se a montarle non fosse un officina Mazda, ti potrebbero far storie. Cool
Se poi hai voglia di farti un giro fino dalle mie parti, provo a chiedere che cosa spendi da un mio amico che si occupa di queste cose con relativo banco della Corghi per rifare angoli. Cool
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
Flower, ti ringrazio per l'offerta, ma ho già preso appuntamento per martedì.
Invece, potrei fare un salto per controllare gli angoli e l'assetto che mi faranno, dato che comunque io non lo conosco, mentre il tuo amico è di fiducia.
Fammi sapere quando possiamo andare o come poter prendere appuntamento e per quando, così tra l'altro mi fai sentire il tuo scarico che è un acquisto che ho intenzione di fare... e ti offro qualcosa per la cortesia :beerchug:
Lunii Ha scritto:Flower, ti ringrazio per l'offerta, ma ho già preso appuntamento per martedì.
... il mio gommista di fiducia, nonchè fornitore di mezza italia di Remus mi ha consigliato degli angoli leggermente diversi da quelli proposti da Magneto... a detta sua evito di mangiare ulteriormente l'interno dei pneumatici.
Magari ti mando i parametri che mi ha impostato, così li puoi controllare con i tuoi.
... dalle mie parti non serve un appuntamento.... si va... si fanno quattro chiacchiere, si beve un caffè e poi si sta lì con loro a verificare che il lavoro proceda come vuole ogni appassionato come noi.
... per lo scarico... settimana prossima io sarò a Milano per via di un ricorso contro il comune di Corsico... ci si può organizzare anche solo per un caffè. Thumbup
Credo che questo risponda al tuo quesito:
viewtopic.php?f=55&t=4965
Molle + ammortizzatori + tamponi fondo corsa + angoli.
Il risultato è spettacolare come resa, la vettura è più comoda che stock, devi solo stare attento a non toccare sotto.
Ciao, Lanfranco
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,449 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,015 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,776 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,982 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,141 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,674 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,308 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,829 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,778 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 61,885 03-05-2023, 20:41
