Skuzzle Motorsport TorqIntake Induction Kit
jeby Ha scritto:Ma vale la pena spendere 250 euro per il CAI in questione?
io li spenderei se dovessi fare anche altri lavori...cioè i soliti : aspirazione - scarico - mappa
Se badiamo alla performance, va da se che solo UNA delle tre cose porta a più dispendio di denaro che altro, per non parlare del placebo del rumore.
Tutte e tre direi che possono cambiare faccia all'erogazione...
Sarebbe bello che tutti interrogassimo sulla reale validità di un filtro a cono... che di suo non è altro che una figura geometrica tronco-conica che permette di aumentare la superficie di filtraggio in uno spazio minore.
Detto questo, rimane il fatto che a monte c'è sempre lo stesso diametro nel tubo e nel corpo farfallato e che un filtro a cono, nel 90% dei casi, rimane a respirare aria nel vano motore senza nessun isolamento, cosa che avviene con un airbox.
Certo però... che se apri il cofano e fai vedere il fungone rosso, entri di diritto nel club dei FASTOFURIO! :haha:
Dangerfield78 Ha scritto:... rimane a respirare aria nel vano motore senza nessun isolamento, cosa che avviene con un airbox.
Non è questo il caso, in quanto il cono viene posizionato fuori dal vano motore davanti al radiatore, infatti bisogna smontare il paraurti per montarlo.
Altrimenti non l'avrei neanche preso in considerazione
Jeega Ha scritto:io li spenderei se dovessi fare anche altri lavori...cioè i soliti : aspirazione - scarico - mappa
Scarico in corso, ho già messo i 4 in 1 senza pre-catalizzatore e sto aspettando di decidere per il terminale, il midpipe lo tengo originale... Ho raccolto 600 € in monete da 2 e da 1€, quello è il budget motore per quest'anno, l'anno prossimo ci scappa la mappa
jeby Ha scritto:Scarico in corso, ho già messo i 4 in 1 senza pre-catalizzatore e sto aspettando di decidere per il terminale, il midpipe lo tengo originale... Ho raccolto 600 € in monete da 2 e da 1€, quello è il budget motore per quest'anno, l'anno prossimo ci scappa la mappa
Dangerfield78 Ha scritto:Sarebbe bello che tutti interrogassimo sulla reale validità di un filtro a cono... che di suo non è altro che una figura geometrica tronco-conica che permette di aumentare la superficie di filtraggio in uno spazio minore.
ribaltato !!!!!!!!!!!!!!! :-D
Si montano sistemi di aspirazione esterni per prendere aria fresca,ma se poi si lascia il corpo farfallato riscaldato dal sistema di raffreddamento con temperatura minima a 86°, spendete soldi inutili..............Thumbup
MX5 NC LE:
mauro Ha scritto:Si montano sistemi di aspirazione esterni per prendere aria fresca,ma se poi si lascia il corpo farfallato riscaldato dal sistema di raffreddamento con temperatura minima a 86°, spendete soldi inutili..............
MEMENTO MORI
mauro Ha scritto:Si montano sistemi di aspirazione esterni per prendere aria fresca,ma se poi si lascia il corpo farfallato riscaldato dal sistema di raffreddamento con temperatura minima a 86°, spendete soldi inutili..............Thumbup
E' una questione di scambio ed equilibrio termico. Se pesco aria da fuori avrò sempre un'aria più fresca di quella pescata nel vano motore e di conseguenza abbasserà la temperatura dei corpi con cui viene a contatto.
L'aria non "pernotta" nel circuito d'aspirazione. Un auto che viaggia a velocità e che respira a pieni polmoni, fa passare l'aria così velocemente da avere pochissimo tempo per accumulare calore. Se poi la presa d'aria pesca fuori ed ha anche un minimo di dinamica (pressione frontale al senso di marcia), è ancora meglio.
Dangerfield78 Ha scritto:E' una questione di scambio ed equilibrio termico. Se pesco aria da fuori avrò sempre un'aria più fresca di quella pescata nel vano motore e di conseguenza abbasserà la temperatura dei corpi con cui viene a contatto.
Concordo sulla prima parte ma per avere un effetto significativo della pressione dinamica devi andare veramente forte e il condotto d'aspirazione deve essere accordato a dovere. Fanno molto di più le onde di pressione che si sviluppano all'interno del condotto che in effetti fanno guadagnare qualcosa a determinati regimi di giri, a seconda della lunghezza del condotto.
  [NC] Ramair Skuzzle 1.8/2.0 WhiteSparrow 0 1,414 25-01-2023, 12:18
  [NC/RC] Differenza collettori Il Motorsport (NC) luca.brianza 3 3,474 30-01-2021, 16:11
  [NB FL] Cold air box IL Motorsport - ancora Tompago 16 15,093 21-05-2020, 19:40
  [NA] Compatibilità radiatore maggiorato IL Motorsport con kit fan shroud Mishimoto mr schiaffi 0 2,197 03-12-2019, 14:56
  [NA] Radiatore Alluminio IL Motorsport - Storto! MaverikGTI 57 32,078 11-08-2019, 07:51
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,579 20-03-2018, 15:50
  Montaggio difficoltoso IL Motorsport CAI Jeega 69 34,108 16-09-2017, 15:15
  Collettori IL motorsport: installarli nature, bendati o ceramizzati? Dado 5 5,937 25-01-2017, 21:25
  cold air induction (necessito info) Doppiaeffe 81 32,969 04-06-2014, 01:13
  Sonda lambda il motorsport ezio 7 4,681 14-02-2014, 07:02
