Montaggio difficoltoso IL Motorsport CAI
Ciao a tutti, stavo montando il CAI di IL Motorsport e ho dovuto togliere una L in lamiera che sorreggeva un cavetto fissato su un carterino fronte marcia...fin qui nulla di grave, fascetta a strappo e via...
Inserito il manicotto in silicone, il debimetro e il cassoncino nel vano motore, il tutto è molto a misura, tanto che nonostante gli sforzi dovrò alesare\allargare leggermente i due fori di fissaggio del box che si incontrano con i due supporti antivibrazione montati precedentemente sul radiatore.
Il perché di questo disassamento lo vedete in foto : il gomito siliconico di IL tocca (piegandolo) il tubo in gomma del radiatore.
Tutto normale ?
Dal video http://youtu.be/ac-hjIRmyIc sembra un capolavoro di ingegneria e invece....
Vi dirò che risulta deludente anche la fusione del box stesso...(non del coperchio) con un pezzo incollato dove si innesta il debimetro....
L'unica è alesare un po' i fori di fissaggio del box sul radiatore e sarebbe da accorciare leggermente il gomito siliconico dal lato debimetro....
per una cifra del genere mi aspettavo qualcosina un più anche io.
Anche il mio si appoggia (troppo per i miei gusti) al tubo del radiatore, però il bussolotto, a differenza tua, era (l'ho venduto) molto più in linea, il tuo dalla foto risulta parecchio piegato
Non è fissato ancora....perciò lo vedi piegato :-)
Altri del forum lo hanno montato ma non hanno mai segnalato un inconveniente del genere. Puoi trovare le foto di altre installazioni qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...NBFL/page8. Il tuo sembra piegato verso sinistra ed indietro. Potresti provare a spingerlo verso il motore e a raddrizzarlo. Bastano pochi mm. Facci sapere se riesci a sistemare e sopratutto cosa cambia nell'erogazione. I pareri sui miglioramenti sono abbastanza discordanti.
Il resto sono chiacchiere da utilitarie francesi (Doppia Effe).......
a memoria mi pare che il mio tubo passi sopra.
controllo e poi vi confermo
Ratapignata Ha scritto:Altri del forum lo hanno montato ma non hanno mai segnalato un inconveniente del genere. Puoi trovare le foto di altre installazioni qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...NBFL/page8. Il tuo sembra piegato verso sinistra ed indietro. Potresti provare a spingerlo verso il motore e a raddrizzarlo. Bastano pochi mm. Facci sapere se riesci a sistemare e sopratutto cosa cambia nell'erogazione. I pareri sui miglioramenti sono abbastanza discordanti.
farò sapere...
pierpower Ha scritto:a memoria mi pare che il mio tubo passi sopra.
il tubo del radiatore sopra a quello d'aspirazione ?
ma no impossibile che passi sopra, a meno che non parliamo di una radiatore diverso dall'oem
Stesso problema anche per me: manicotto del radiatore schiacciato come nella tua foto :\
Ho montato il kit 2 estati fà ma finora non ho avuto ancora nessun problema. (grattatina)
Rimango comunque sintonizzato nel caso in cui si riesca a trovare una soluzione migliore.
  [ND] Montaggio scarico Fox Joe88 34 17,630 26-07-2021, 23:53
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,876 05-02-2021, 16:04
  [NC/RC] Differenza collettori Il Motorsport (NC) luca.brianza 3 3,554 30-01-2021, 16:11
  [NB FL] Cold air box IL Motorsport - ancora Tompago 16 15,250 21-05-2020, 19:40
  [NA] Compatibilità radiatore maggiorato IL Motorsport con kit fan shroud Mishimoto mr schiaffi 0 2,223 03-12-2019, 14:56
  [NA] Radiatore Alluminio IL Motorsport - Storto! MaverikGTI 57 32,637 11-08-2019, 07:51
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,690 20-03-2018, 15:50
  Collettori IL motorsport: installarli nature, bendati o ceramizzati? Dado 5 6,061 25-01-2017, 21:25
  Consigli e chiarimenti su montaggio del terminale REMUS ilgiangi 21 14,507 18-12-2015, 01:29
  Skuzzle Motorsport TorqIntake Induction Kit jeby 58 29,813 05-09-2015, 20:15
