[Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing
ciao a tutti, avrei bisogno di idee da voi che la macchina l'avete smontata e rimontata tutta più volte....
il 1 gennaio ho iniziato l'anno montando l'assetto nuovo, i bcracing presi da Aury, montati, regolati, provati.... un altro pianeta rispetto agli originali, la guida cambia totalmente e mi chiedo perchè non ho fatto anni fa questa spesa? mi sarei goduto molto di più questa macchina....
C'è un però, ed è estremamente fastidioso, un TOC TOC TOC che sento continuamente con qualsiasi asperità del manto stradale, per minima che sia, al posteriore sx. Praticamente se prendo una buca o un tombino lo sento bello forte, se sono asperità minime dell'asfalto lo sento meno ma è un costante....
Se prendo un avvallamento su manto stradale liscio non lo sento, e su asfalto regolare fila tutto liscio come l'olio
Ho iniziato dalle cazzate, svuotato tutto il bagagliaio da tutto il possibile e immaginabile, ho svuotato i porta oggetti dietro i sedili, c'era anche una piccola vibrazione da un gancio della cappottina e l'ho subito sistemato stringendo i bulloni che si stavano allentando...... NULLA.
Ho guardato lo scarico, sembrava potesse con le vibrazioni toccare nel paraurti, nel bordino nero molto flessibile per intenderci.... l'ho allontanato dall'interno legandolo provvisoriamente e facendo un giro.... NULLA
Ho tirato giù la ruota, controllato tutti i bulloni, che avevo tirato con la dinamometrica, ho veirficato che le ghiere non si fossero allentate....... NULLA
Ho preso il calendario, e ho fatto l'appello..... NULLA
Idee???? non ditemi di tenere la radio alta, ci ho provato ma lo sento lo stesso :haha:
HELP!!!!!!!!!
unica cosa che posso aggiungere è che è la prima ruota da cui ho iniziato il lavoro, fatto in cortile, con semplice crick e via....
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
Lo fanno anche i miei GAZ. Se non erro se ne é già parlato ma ora non trovo la discussione. Sempre se non erro gli unici esenti dal problema sembrerebbero essere i coilover top di gamma..
In cerca di
se trovi la discussione mi fai un favore....ma possibile solo una ruota? di tutti quelli che li hanno montati non avevo letto di nessuno che lamentasse il problema... altrimenti non li avrei mai presi
Azz mi sono perso che era solo su una ruota, Scusa.. Il problema era generale su tutte e 4.
Non so se sia meglio o peggio.. Smile io controllerei gli altri 3 a questo punto..
Scherzi a parte quell'ammortizzatore immagino tu l'abbia già controllato.
In cerca di
non l'ho tirato giù completamente, ispezionato da montato..... ma sinceramente il rumore è uscito da subito, quindi sarebbe dovuto essere fallato dalla fabbrica, e mi auguro sinceramente che non sia così
...anche perchè è l'unica macchina che ho e non posso fermarla....
Magari mettendola sul ponte e muovendo quella ruota si capisce qualcosa in più.
In cerca di
Interferenze? Esempio tubi freno..
In cerca di
no no rumore deciso....qualcosa che batte
A me era una barra antirollio lenta. Risultato: toc toc come se qualcuno martellasse sotto la scocca.
Controllale bene poiché se la alzi sul ponte ti sembrano ben salde, ma poi quando l'abbassi vanno in tensione e quindi esce il "difetto".
domanda, per capire se ho sbagliato da qualche parte, le antirollio, vanno regolate sul ponte (e quindi con le ruote che nn hanno carico) oppure una volta messe in terra?
non vorrei che fosse questo il rumore... magari non le ho messe bene, come si ottiene una corretta regolazione?
grazie
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 15 497 30-01-2026, 15:53
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,690 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,123 03-06-2025, 13:30
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 3,640 01-11-2024, 16:03
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,077 09-07-2024, 15:30
  [NC] fastidiosissimo "toc" Alessius 3 1,617 06-12-2023, 15:44
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 18,594 14-09-2023, 14:22
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,559 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,485 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,121 15-03-2022, 22:17
