problema al pc
Tradotto intermini che anche un asjno può cokpiere l'operazione?
praticamente...da pc spento...lo accendi e SUBITO premi ripetutamente il tasto : F1 - F2 - F10 - DEL (a seconda del PC, bisogna documentarsi e spesso c'è scritto a schermo) per entrare nel BIOS
Una volta entrato c'è una serie di menu molto primitivi, in qualche sezione può esserci la diagnostica\test dell'hard disk
Prova a vedere se c'è qualcosa con scritto SMART
Di solito è il tasto CANC (o DEL a seconda della tastirea) da premere appena accendi il PC prima che carichi il sistema operativo.
[ATTACH=CONFIG]36336[/ATTACH]
caricherà una schermata tipo questa che è il menu del BIOS
[ATTACH=CONFIG]36337[/ATTACH]
ti sposti coi tasti freccia e cerchi nel menu tools o hard disk se c'è un utility per il controllo del disco (smart) o simili.
Il resto sono chiacchiere da utilitarie francesi (Doppia Effe).......
Comunque è quasi sicuramente il disco che sta partendo.
Per prima cosa finisci di copiare i file importanti e poi usa il tool HDtune pro che ti hanno consigliato, magari la versione portable che parte da chiavetta USB, con cui verificare se il disco è a posto.
Ancora meglio se usi HDD regenerator, http://www.dposoft.net/hdd.html. La versione free ti fa una scansione abbastanza accurata, la versione a pagamento può recuperare i settori meno compromessi.
Altrimenti le varie case produttrici dei dischi (WD, Seagate ecc) offrono tool specifici di diagnostica per il loro dischi scaricabili gratuitamente
Facci sapere
allora prima di comprare qyel genere di programmi che nel 90% dei casi servono a poco prova questo:
http://crystalmark.info/software/Crystal...dex-e.html
e vedi cosa ti dice, poi mi sembra di capire che è vecchiotto come pc (io la vedo cosi dopo 5 anni conviene cambiarlo) poi ovviamente dipende da cosa ci devi fare... poi un consiglio prendi un hard disk esterno ormai quelli da 1 tb li trovi per 50/60€ cosi anche se parte il pc non rischi di perdere tutto...
per i vari test del hdd ecc come dicono sopra si hanno perfettamente ragione ma non è sempre cosi intuitivo e di norma e non tutti i bios sono uguali quindi io ti consiglierei di lasciare perdere anche perchè li potresti fare danni .
altra cosa importante un bel formattone ogni tanto non fa mai male anzi di solito risolve quasi tutto.
secondo me ti conviene portarlo in qualche negozio di pc farti copiare i vari dati su qualcosa e fartelo formattare almeno per tirare avanti ..
di solito questi lavori costano quei 20/30€ giusto per la mezz'oretta di lavoro + un 120/130€ per la licenza di windows 8 o quello che è se non ce l'hai,
perchè la licenza va comprata ! :giggle::giggle::giggle:
ATTENZIONE apple fan saltate le prossime righe : Exclaim :
[PHP] scorri ultima cosa il mac sarà bello da vedere quello che vuoi ma non lo consiglierò mai perchè con lo stesso prezzo ti fai un pc con prestazioni superiori.... ma non dirlo hai fan del mac perchè non ne esci più troveranno sempre una motivazione per dirti che non è cosi anche davanti all'evidenza..... [/PHP]
comunque tutto dipende sempre da che pc è cosa ci devi fare ecc ecc
Secondo me, il computer di Rob è "partito", e lui potrà tornare a leggere questa discussione solo dopo aver risolto il problema.
Leggo col tablet... Big Grin
Sto ancora copiando con molta fatica le foto ed altri files di lavoro. Fortuna che avevo fatto il backup di outlook meno di un mese fa... finite le foto provo a fare un altro backup e poi porto il pc da qualcuno. Office lo avevo, mentre winzozz era preinstallato... vediamo come va.
P.s. il pc ha sui 2, 5 anni e dato che lo uso per office, internet e mail non mi serve cambiarlo spesso.. troppo sbattimento a reinstallare tutto.
Secondo me ti conviene levare il disco, metterlo in un box esterno e leggerlo da un altro pc come disco dati. Questa soluzione mi ha parato le chiappe varie volte quando facevo il tecnico, dovendo fare il backup su pc col disco ormai morente che non riuscivano a far girare il sistema operativo.
Antonio Ha scritto:Secondo me ti conviene levare il disco, metterlo in un box esterno e leggerlo da un altro pc come disco dati. Questa soluzione mi ha parato le chiappe varie volte quando facevo il tecnico, dovendo fare il backup su pc col disco ormai morente che non riuscivano a far girare il sistema operativo.
Questo è interessante...
Poi devo ovviamente comprare un altro HD in sostituzione di quello morente... ma devo reinstallare tutto (intendo office, winzozz, antivirus, posta elettronica)?
  Problema con modem/router casalingo Hammer® 19 15,006 05-02-2018, 14:41
  Problema di configurazione e-mail Jo 195 13 8,535 22-02-2016, 20:42
  Androidiani ed esperti: Problema "Numero Privato" su Alcatel One Touch Pop C7 Fly Lemon 0 3,030 28-07-2015, 23:34
  Problema pc Rob72 5 3,752 19-09-2013, 12:26
  Problema con Aruba davidino 6 4,379 26-03-2013, 20:49
  problema codec mp4 con movie maker LuKiNo_Dj 2 3,033 25-09-2012, 13:45
  problema con office 2007 Rob72 36 15,065 16-12-2011, 18:25
  Problema alla presa a muro cangaceiro 22 15,929 19-11-2011, 15:37
  problema hard disk esterno mr.magoo87 25 14,119 29-09-2011, 18:30
  prova prova problema dns Florinda 5 4,194 22-09-2010, 23:21
