Prodotto black gel per vinile e consigli !
Anche la mia auto, appena presa e vecchia di quasi 14 anni aveva il vinile di un nero abbastanza schiarito e cercavo un prodotto per ammorbidire e migliorare il colore.
Col prodotto che ho usato ho ottenuto un risultato eccellente, nei limiti del possibile il nero si è molto ravvivato.
Penso che la scelta dipenda da quanto si è scolorita la tua capote.
Immagino che il gel sia più efficace sul colore, visto che penso contenga un pigmento nero, con un effetto simile al lucido che si usa per le scarpe.
interceptor75 Ha scritto:Anche la mia auto, appena presa e vecchia di quasi 14 anni aveva il vinile di un nero abbastanza schiarito e cercavo un prodotto per ammorbidire e migliorare il colore.
Esatto, al massimo lo provo e poi vi sapro' dire !
Lucat91 Ha scritto:Olio di vasellina e ? Lo spalmi diretto e attendi che asciuga ?
Copra una boccettina in farmacia, lo splami sulla cappotte con una spugnetta. Risulterà lucida x 1/2 giorni fino a quando l'olio si assorbe a quel punto diventerà morbida (l'olio si combina con le molecole del vinile) e il colore perderà il lucido e tornerà come in origine. Ti renderà la cappotte imperbeabile e al tatto sembrerà nuova. Il trattamento dura parecchi mesi. Prima però puliscila bene. Devi stare solo molto attento ad evitare che l'olio penetri sulla cornice del lunotto in vetro: alla lunga potrebbe scollarsi, basta non "inzuppare la spugnetta quando la passi in quella zona. La causa che permette ciò è che l'olio "scioglie" la gomma, cioé si combina chimicamente con essa
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
vacca Marvel....ci provo !!!
marvel Ha scritto:Copra una boccettina in farmacia, lo splami sulla cappotte con una spugnetta. Risulterà lucida x 1/2 giorni fino a quando l'olio si assorbe a quel punto diventerà morbida (l'olio si combina con le molecole del vinile) e il colore perderà il lucido e tornerà come in origine. Ti renderà la cappotte imperbeabile e al tatto sembrerà nuova. Il trattamento dura parecchi mesi. Prima però puliscila bene. Devi stare solo molto attento ad evitare che l'olio penetri sulla cornice del lunotto in vetro: alla lunga potrebbe scollarsi, basta non "inzuppare la spugnetta quando la passi in quella zona. La causa che permette ciò è che l'olio "scioglie" la gomma, cioé si combina chimicamente con essa
Non sembra affatto male come sistema !! Direi che e' meglio fare prima questo procedimento e poi una volta asciutto dare il nero...o forse ficeversa !
Prodotto ordinato, arriva inizio settimana prossima, vi sapro' dire !!
Eccolo arrivato ! Questo week end si imburra la capote !
Capote imburrata e tornata nera perfetta, veramente facile da applicare e rida' tutti i pigmenti neri !!! Prossimo step un po' di spray siliconico per dare impermeabilita' e lucentezza !
Bel lavoro!
io, con la capotte tan, mi sono incuriosito alla storia della vaselina, appena avrò il garage proverò …
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
Leonow Ha scritto:Bel lavoro!
La vasellina la consigliano piu' che altro per le eventuali crepe sui lati, questo trattamento che ho fatto io e' un gel con pigmenti neri e ti ricolora la capote ed e' anti UV, come dicevo sopra, il tocco finale e' lo spray al silicone, comunque, magari faccio un'imburrata anche sui bordi con qualche olio ! Di certo se qualcuno ha la capote sbiadita, lo consiglio !!
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 400 28-09-2026, 14:14
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,656 21-06-2024, 18:13
  [NB/NB FL] Capote in vinile sempre abbassata: si rovina? paoloc 2 2,572 17-07-2023, 16:53
  [NA/NB]  Capote in vinile e muffa Pk124 4 4,713 18-11-2021, 18:25
  [Vari] Consiglio prodotto riparazione capote vinile - Sigill gomma nera semiliquida Number34 3 3,779 03-03-2021, 10:55
  [NB/NB FL] Consigli per gli acquisti - Striscia sotto portiera falcon89 2 4,000 13-05-2020, 11:27
  [NB/NB FL] Riparazione capote in vinile Ratapignata 4 6,215 31-05-2019, 14:22
  Consigli su rimozione pellicole & varie jigen 4 5,563 17-03-2019, 20:46
  Consigli sulle omologazioni: fender e spoiler mirko92 15 13,952 20-12-2018, 22:25
  Consigli sui Fender flares ggcapp 20 15,025 07-09-2018, 12:38
