[NC/RC] montaggio pioneer
Bravo Luca ottima guida. Sarà utilissima ai posteri ��
Grazie mille!
Per quanto riguarda il problema dell'attivazione di Siri in modalità CarPlay, è un bug di iOS 8.3, quindi aspettiamo un fix. Per il resto, confermo che funziona TUTTO (video, impostazioni etc...) anche durante la marcia (provato in area tranquilla, non certo nel traffico), basta appunto mettere il cavo del freno a mano a massa durante la fase di montaggio, come spiegato in precedenza.
Nel frattempo è arrivato l'adattatore "tutto in uno" Bose/comandi volante. Vado a metterlo in vendita nel mercatino!
Luca Sodano
Assetto Corsa - Kunos Simulazioni
Mazda MX-5 RC 2007 "Bulbasaur"
Complimentissimi il lavoro è stato fatto davvero bene e il risultato estetico è ottimo. Ottima anche la guida per l'istallazione. Bravo Luca! Big Grin
Bravissimo, stamperò questa guida e la terrò per quando cambierò l'autoradio Big Grin
2016 ND 2.0 Exceed (Ceramic White)
Bravissimo, complimenti per la guida!!
Visto che sto pensando anch'io di sostituire la radio dell'impianto Bose con un'altra unità ma per mancanza di tempo non ho neanche mai smontato per "guardare" dietro l'originale, volevo sapere se, così come l'hai collegata, all'ampli bose arriva un segnale ad alto livello già amplificato dal circuito d'amplificazione del pioneer giusto??
...E quindi la domanda successiva è: come mai non hai usato le due classiche uscite RCA, che solitamente si usano per mandare il segnale ad amplificatori poichè non passando da un circuito di amplificazione (se non ricordo male dalle mie scarse conoscenze di elettronica) hanno un rapporto segnale/rumore nettamente migliore?
Ciao Ragazzi, scusate il disturbo, a me purtroppo .....l'elettrautoBanghead.... mi ha rotto le plastiche laterali, sarebbero le prime due che vanno rimosse per smontare l'autoradio di serie...
sapete dirmi dove posso trovarle o mi devo rivolegere direttamente in Mazda?
grazie
il modello è una rc del 2008
Baku Ha scritto:Bravissimo, complimenti per la guida!!
Ottima domanda. L'ho fatto per due motivi: da quello che ho capito, nella mia infinita ignoranza in materia come già detto, è che la centralina dell'adattatore Pioneer che ho utilizzato serve proprio ad evitare che arrivi un segnale amplificato... all'amplificatore Bose (ecco perché c'è la versione dell'adattatore specifica per impianti Bose). La tua soluzione è comunque corretta e su miata.net ho visto alcuni che hanno operato in tal senso, ma qui interviene il secondo motivo espressamente soggettivo, ovvero volevo un qualcosa di assolutamente plug'n'play, senza dover spellare neanche un filo.
Luca Sodano
Ciao luca, potresti dirmi le misure esatte della tua pioneer? Le ho cercate ovunque sul web ma non sono riuscito a trovare nulla. Mi servono perché vedo che si adatta perfettamente alla mascherina due din senza nessuna sporgenza o risultare più piccola, ed essendo che credo che la mascherina sia universale volevo trovare un prodotto che si adatti perfettamente ad essa.
Ti ringrazio
Giorgio
Ciao Giorgio, provo a farlo in giornata. Ad ogni modo, la mascherina che ho preso io è questa: http://www.rgsound.it/12-301170-06-mazda...-3344.html
Luca Sodano
Luca Sodano Ha scritto:Ciao Giorgio, provo a farlo in giornata. Ad ogni modo, la mascherina che ho preso io è questa: http://www.rgsound.it/12-301170-06-mazda...-3344.html
Ah è proprio marchiata pioneer, pensavo fosse la stessa di il motorsport.
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,289 29-09-2024, 19:02
  [ND] montaggio side su nd A.J. 0 2,039 10-01-2021, 19:57
  [NB FL] kit montaggio stereo 1 din...help please Giova636 20 11,880 11-06-2018, 22:52
  [NB FL] Correggere scarto tachimetro dopo montaggio coppia conica 4.78 BSiFD 12 13,386 13-03-2018, 20:24
  Montaggio Xenon / Led Fari Na littlebastard81 5 7,529 03-01-2017, 20:08
  montaggio staccabatteria backstage moustache 1 3,667 24-05-2016, 18:18
  montaggio autoradio e l'auto non parte bakercampa 6 9,007 24-12-2015, 02:16
  Aiuto montaggio Pioneer 1-DIN alberto.vaghi 12 10,156 27-10-2015, 10:57
  Montaggio autoradio singolo DIN: alternative possibili? Gasoline69 13 10,595 04-11-2014, 02:45
  MIL ON errore P0500 dopo montaggio autoradio Fr@nKi€_#7 8 8,481 23-01-2014, 13:41
