  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
Probabile(non ho una NC...) che in quei punti la capotte si pizzichi in chiusura,e al fine di evitare buchi il proprietario abbia scelto di mettere degli spessori....l'importante che all'esterno non ci sia segno di colla e buchi..
~ Griso ~
Ho una NBFL, e quindi una capote diversa, ma non ho niente di simile. Ad occhio sembra una pezza, anche se ben fatta. Ma fuori si vede qualcosa?
Aspettiamo la conferma di chi ha una NC (prima di fasciarti la testa...)
Il resto sono chiacchiere da utilitarie francesi (Doppia Effe).......
Fuori chiaramente non è rattoppata. Si vede soltanto lo spessore a forma di rettangolo. Mi ha incuriosito il fatto siano due rettangoli in parallelo ambo i lati speculari. Non ha Preso acqua da quando l ho acquistata salvo il lavaggio ogni 10 gg che le riservo. Non ho trovato umido. [Immagine: e8184deb89a6ac268ac04fa63ca4083f.jpg]
NC1 2.0 cc 160 cv
Brilliant Black :
Ho fatto qualche modifica ed uso olio buono ma Giuino non vuole che si sappia!
Scusate ma con tapatalk forse ho sforato il layout con l immagine. Ad ogni modo in queste foto si vedono queste cuciture interne e l artefatto esterno. Qualche ncista mi conferma essere un metodo home made per salvaguardare la capote da impuntamenti interni ...o cosa ?
NC1 2.0 cc 160 cv
Brilliant Black :
scusate, ma questo è il 3d inerente il lavaggio, detailing e dintorni...non su come sono fatte le capote
aprite un 3d apposito in modo che sia più facile rintracciare la discussione
B747 Ha scritto:torno alla carica con un suggerimento per un buon detergente cerchi e panni di buona qualità per l'asciugatura, grazie Elwood!
di prodotti per i cerchi ce ne sono tanti
se vuoi un prodotto semplice da usare, puoi prendere Scholl Rim 7, è un po' costoso ma a differenza di altri prodotti non richiede azione manuale: spruzzi, lasci agire e risciacqui
come panno per asciugatura io mi trovo bene con il classico Cobra Gold Pulsh XL (la versione grande per capirsi) in alternativa anche il Gtechniq MF2 che dovrebbe essere ancora di miglior qualità
per asciugare la miata di solito basta un panno, ma meglio avene un paio a disposizione (uno per togliere il grosso e uno per rifinire l'asciugatura), o nel caso si dovesse lavorare su auto più grandi
Grazie ancora Elwood! Tutto segnato!
Elwood Blues Ha scritto:Scholl Rim 7, è un po' costoso (cut)
parli di questo?
Scholl Concepts RIM 7 Wheel Cleaner Gel - Pulitore Cerchi 500 ml
e queste due?
Cobra Gold Plush Microfiber XL 90x60 cm (non è troppo grossa?)
Gtechniq MF2 Zero Scratch Microfiber Drying Towel
ancora grazie!
si, esatto!
i panni per asciugatura devono essere molto grandi, visto che devono assorbire tanta acqua e non vanno strizzati (altrimenti si rovinano)
pensa al cofano della miata, che è enorme: basta stendere il panno e tamponare, senza bisogno di strofinare e quindi rischiare di fare segni
Ragazzi stavo pensando di acquistare una cera rapida, l'offerta è vasta e sono un po' disorientato, è valido questo prodotto?
http://www.autogold.it/prodotto-143807/M...spray.aspx
Grazie!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Ragazzi stavo pensando di acquistare una cera rapida, l'offerta è vasta e sono un po' disorientato, è valido questo prodotto?
Grazie!
Dovrebbe essere discreta.
Cosa cerchi? Protezione, durata, una certa resa estetica, velocita' di utilizzo?
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 582 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 2,785 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 41,733 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 7,087 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 5,484 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 43,334 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 5,675 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 3,655 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 3,687 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 12,868 19-01-2020, 18:31
