Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e?
Devo smontare il paraurti posteriore e prima di metterci mano vorrei avere un minimo di certezza di non forzare nulla..
grazie !
Si, sono quello che va in panico subito su questo forum.
miatina
Work in progress !
in fede,
Bruce Wayne.
a grandi linee: smonti i fanali e smonti il pannello targa perchè copre delle viti, poi infili la testa nei passaruota posteriori perchè ci sono viti anche lì e credo ce ne sia qualcuna anche sotto alla macchina... non è nulla di complicato Wink
[Immagine: BN10961.jpg]
A dumà
grazie ragazzi ! provvedero a smontare e fare due foto, cosi da creare una "guida". Smile)))
miatina
Work in progress !
in fede,
Bruce Wayne.
@gandalf, non è necessario smontare i fanali!
In sostanza, tolte le viti di supporto laterali sono solo 8 dadi ben accessibili da sotto l'auto... Attenzione al cavo del retronebbia, se ce l'hai!
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
barnello Ha scritto:@gandalf, non è necessario smontare i fanali!
Solo sulla tua probabilmente... Eek
Ci sono delle clips sul lato superiore del paraurti, che sono totalmente coperte dal pannello del portatarga.
Le clips si fissano su una barra metallica (individuata col codice 50-260D nel disegno postato da Mexo cinqo) che a sua volta può essere regolata per allineare meglio il paraurti.
La procedura giusta è quella indicata da Gandalf!
In dettaglio:
1) Rimuovere i due fanali, che sono tenuti ciascuno da 4 dadi da 10mm, staccando il connettore del portalampade o il portalampade stesso
2) Rimuovere la targa e il portatarga (in quanto coprono 2 viti necessarie per rimuovere il pannello portatarga)
3) Rimuovere la moquette del bagagliaio, per accedere ai dadi di fissaggio del pannello portatarga
4) Rimuovere il pannello portatarga svitando tutti i dadi da 10mm, scollegando il connettore dell luci targa. Attenzione che ci sono alcune clips di plastica bastardissime, che vanno sganciate con l'aiuto di un cacciavite piatto.
5) Rimuovere i paraspruzzi (se presenti), sono 3 viti e una clips metallica per ciascun paraspruzzo.
6) Rimuovere le due viti sul lato inferiore del paraurti (visibili solo una volta tolti i paraspruzzi)
7) Rimuovere le due viti che sono presenti tra paraurti e arco passaruota (visibili solo una volta tolti i paraspruzzi)
8) Rimuovere i due elementi in plastica che sono all'interno del vano passaruota, tenuti da 3 viti ciascuno (individuati col codice 50-2S4 dul disegno postato da mexo cinqo)
9) Rimuovere le clips sul lato inferiore del paraurti
10) Rimuovere le clips sul lato superiore del paraurti (visibili solo una volta smontato il pannello portatarga)
Grazie Elwood, non sei stato chiaro, ma CRISTALLINO ! heeheh:haha:
miatina
Work in progress !
in fede,
Bruce Wayne.
io però vi confermo che si può togliere lasciando li sia portatarga che fanali, sulla mia almeno hanno fatto così ... spero che non mi abbiano rotto nulla ... almeno, da fuori sembra tutto normale ecco...
Come no, basta spaccare gli attacchi e viene via
Ripeto, se sono presenti le clips e la barra di supporto è fisicamente impossibile toglierlo
uff dovrò controllare se mi hanno rotto qualcosa Sad
  [ND] Lips sotto paraurti frontale…dove comprarli!! Francesco85 6 436 28-07-2026, 17:03
  [NB FL] Clip paraurti Effepi96 2 1,039 19-11-2025, 23:47
  [ND] Spoiler Alettone posteriore bigtia 1 1,376 30-11-2024, 10:01
  [ND] sollevare auto senza danneggiare appoggi predisposti beta68 1 1,561 11-07-2024, 21:01
Sad [ND] Installazione Spoiler posteriore OEM Obi 7 5,686 14-04-2023, 17:30
  [NA] Spoiler x baule posteriore mx5 na maxart_1970 0 1,666 18-10-2022, 14:13
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 6,704 27-09-2021, 09:37
  [ND] Diffusore/Estrattore posteriore aftermarket? KuroiRei 5 6,641 06-07-2020, 12:12
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 66,144 18-04-2020, 22:25
  targa posteriore NA - Problema misure Alberto 55 40,228 17-10-2019, 18:01
