[ND] sollevare auto senza danneggiare appoggi predisposti
Leggendo manuali uso e manutenzione e guardando sotto la scocca ho capito che occorre utilizzare crick originale per non danneggiare punti di sollevamento .
La vera zona di appoggio è posteriore alla giunzione delle lamiere ( verso  centro auto ).  La gola del crick non tocca la giunzione delle lamiere.
Preso da manuale
" NOTA Quando si solleva la testa del martinetto per raggiungere la posizione di sollevamento e si allinea la scanalatura della testa del martinetto con il binario sotto la carrozzeria del veicolo, il cielo della testa del martinetto va a contatto con il sottoscocca del veicolo senza che il binario entri in contatto con il fondo della scanalatura"
Sulla mia auto il crick non c'è e potrei ovviare usare il mio crick idraulico con un tampone in gomma con una gola molto profonda.
Ma quado andrò dal gommista o in officina per manutenzione ?
Ho trovato questi supporti di produzione americana che potrebbero risolvere il problema
https://zl1addons.com/en-de/products/mia...-lift-pads
ma mi scoccia fare un acquisto dagli USA ( non conosci mai il prezzo finale , vedi dazi doganali )
Qualcuno conosce una alternativa europea ?
Io ho semplicemente messo un piccolo pezzo di gomma sopra il tampone giusto per non aver metallo contro metallo.
Anche perché i tamponi di gomma o sono fini o non ci passano sotto la macchina.
Per quando la porto dal gommista ci faccio poco caso sinceramente ?
Anche perché la barra che c'è sotto è bella resistente e l'auto leggera e spesso gommisti e meccanici mettono un tamponcino in gomma.
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 12,119 18-07-2024, 13:22
  [NB/NB FL] Sollevare un lato dell'auto in una volta sola em98 2 2,470 24-02-2024, 10:52
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 19,416 11-12-2019, 11:19
  come aprire il baule senza chiave Bisso 34 44,344 03-06-2018, 19:17
  Approntamento auto nuova RULLI Giova 8 8,880 15-05-2018, 08:49
  Conversione frontale NC1 > NC2/3 senza cambiare fari Flex 46 35,027 07-01-2018, 13:37
  Paraurti posteriore senza side marker Jake 17 10,522 31-07-2016, 10:43
  Come proteggere il connettore antenna SENZA l'antenna? Liosandro 0 2,653 25-03-2015, 16:26
  Lucidatrice auto Domino 6 6,493 03-04-2014, 11:48
  Controllare verniciatura auto luminos 25 14,011 22-03-2014, 07:51
