[NB/NB FL] Sollevare un lato dell'auto in una volta sola
Ciao a tutti, ultimamente mi trovo spessissimo a cambiare gomme a casa, perché per tentare di far durare più a lungo possibile le mie nuove Bridgestone blizzak le uso come se fossero gomme da pioggia/neve, in caso di asfalto  asciutto monto le pilot sport. Fino a poco tempo fa ho usato il cric di serie posizionandolo nel sottoporta nei punti rinforzati, ma ora ho comprato un piccolo cric idraulico. Questo però ha un problema: non riesce a sollevare entrambe le gomme da terra puntandolo su uno dei 2 punti rinforzati. Per ovviare a questo problema stavo pensando di modificare il cric aggiungendo una barra di ferro lunga 50cm circa e spessa 8mm, con sopra un paio di strati di gomma ricavati da vecchi pneumatici (e quindi telati, in questo modo resisteranno al peso della macchina). A questo punto vorrei puntare il cric così modificato più o meno all' altezza dello specchietto, sempre nella cucitura nel sottoporta, andando a fare forza su una superficie molto amplia e centrale (e verrebbe preso anche il punto rinforzato anteriore), in modo da sollevare le 2 ruote in modo uniforme. Cosa ne pensate? Faccio una cosa buona? Tenete presente che per come è fatto il mio garage mi sarebbe scomodo sollevare l'anteriore o il posteriore invece dei lati, e poi ho paura a puntare il differenziale, anche perché il "piattino" del cric è molto piccolo
Si lo puoi fare tranquillamente anche senza la prolunga...
io la alzo in quel modo da 6 anni ormai. cric al centro all'altezza dello specchietto e poi metto i cavalletti nei punti giusti.
Per non rovinare la pinch weld puoi prendere un gommino per cric su amazon, controlla che sia della misura giusta per il tuo cric
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 12,040 18-07-2024, 13:22
  [ND] sollevare auto senza danneggiare appoggi predisposti beta68 1 1,757 11-07-2024, 21:01
  [NC] Infiltrazioni lato passeggero GreyShark 5 7,903 19-07-2019, 17:06
  Approntamento auto nuova RULLI Giova 8 8,866 15-05-2018, 08:49
  rumore lato passeggero a capote chiusa federx 9 8,625 10-11-2016, 16:11
  Piove dentro, ma solo dal lato guidatore Strama 2 3,042 28-05-2015, 21:03
  Lucidatrice auto Domino 6 6,484 03-04-2014, 11:48
  Vetro lato passeggero rumoroso Mac 2 3,129 31-03-2014, 21:26
  LA VERITA': chi apre il lunotto (con la zip) ogni volta che apre la capotte? Leonow 57 31,562 30-03-2014, 17:21
  sostituzione anabaggliante lato guida umbert 2 2,693 27-03-2014, 22:35
