Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e?
O.O ehm... non so cosa dirvi, io sono riuscito a smontarlo così togliendo clip laterali (mi pare) e i dadi che dicevo... i fari nemmeno li ho toccati! Non mi sembrava poi che ci fosse niente di rotto dai proprietari precedenti
[ATTACH=CONFIG]39303[/ATTACH]
Barnello, ti manca tutta la barra di rinforzo che andrebbe dietro al paraurti. Basta un tamponamento minimo e ti sventrano la macchina...
Intendi quella deformabile nera?
uei mi hai messo paura! adesso mi lasci la suspence del sapere se mi mancano dei pezzi fondamentali o no Big Grin
barnello Ha scritto:Intendi quella deformabile nera?
Ciao, scusa ma non avevo visto il post
Si, intendo la barra deformabile (nera o bianca) che si fissa a quei due supporti in plastica quadrati che si vedono nella foto che hai messo
Allora se è quella, ce l'ho! Nella foto non c'è perché svitando i dadi che ho detto è venuta via assieme al paraurti
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Adesso ho capito! In pratica hai smontato i supporti dell'assorbitore d'urto e di conseguenza è venuto via tutto quello che c'era attaccato (assorbitore e paraurti).
Può essere usa soluzione più veloce, però c'è lo svantaggio che non riesci a registrare la posizione del paraurti nel caso andasse sostituito o comunque non fosse perfettamente allineato alla carrozzeria.
Esatto, per quello dicevo che è stato facile! Ho tolto tutto e poi con calma ho tolto tutte le clip di plastica per separare la parte di carrozzeria dal blocco deformabile
Allora penso che abbiano fatto così anche con la macchina di Pdor, se il paraurti non si è storto per il tamponamento. Big Grin
Elwood Blues Ha scritto:Allora penso che abbiano fatto così anche con la macchina di Pdor, se il paraurti non si è storto per il tamponamento. Big Grin
penso di si perchè guardandolo da fuori sembra ok, anche se ancora segnato dall'urto ! na cicatrice in più ;P
  [ND] Lips sotto paraurti frontale…dove comprarli!! Francesco85 6 1,037 28-07-2026, 17:03
  [NB FL] Clip paraurti Effepi96 2 1,241 19-11-2025, 23:47
  [ND] Spoiler Alettone posteriore bigtia 1 1,524 30-11-2024, 10:01
  [ND] sollevare auto senza danneggiare appoggi predisposti beta68 1 1,703 11-07-2024, 21:01
Sad [ND] Installazione Spoiler posteriore OEM Obi 7 6,055 14-04-2023, 17:30
  [NA] Spoiler x baule posteriore mx5 na maxart_1970 0 1,758 18-10-2022, 14:13
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 7,214 27-09-2021, 09:37
  [ND] Diffusore/Estrattore posteriore aftermarket? KuroiRei 5 6,914 06-07-2020, 12:12
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 69,427 18-04-2020, 22:25
  targa posteriore NA - Problema misure Alberto 55 42,096 17-10-2019, 18:01
