HINT! Spia batteria sul cruscotto (circuito alimentazione)
Mi sento in dovere di segnalarvi una piccola dritta in caso riscontriate problemi con la spia in questione, visto che a seguito di alcuni lavori mi ci sono scontrato.
Normalmente la spia segnala problemi al circuito di alimentazione tra alternatore e batteria.
Se siete nella situazione in cui l'alternatore funziona e la batteria è ok, prima di impazzire a controllare tutti i cablaggi verificate la sonda di temperatura aria aspirata che si trova sulla scatola dell'airbox! Come ho letto il 95% delle volte la responsabile dell'accensione della spia è questa sonda (o il suo cavo).
Avevo la spia perennemente accesa pur funzionando tutto e fortunatamente leggendo su qualche forum oltreoceano ho beccato il suggerimento giusto!
Il mio meccanico si è evitato un gran mal di testa Smile
Lampeggi!
アンドレア
Faccio zoom zoom su una 10th Anniversary n°4131 del 1999
modsangoli magneto, filtro K&N, cavi Magnecor Electrosports 80,
cat 200 Magnaflow, terminale Vi.Ci e harness bar artigianale.
grazie !
"Formidabile mostro giapponese, dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma e d'oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali..."
"Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo…un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia"
ASSO DI SPIDER - La storia della mia MX-5 http://goo.gl/x3wynA
Grazie mille Smile
grazie
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 13 0 44 minuti fa
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
