Presentazione ufficiale MX-5 ND: 3/10/2015
Sul manuale ND c'è la procedura per lo sblocco di emergenza... pag. 455...non riesco a postare la pagina specifica..
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
Flex Ha scritto:se the inside trunk release lever e' appunto dentro il bagagliaio, una volta a terra la batteria non vedo come si possa aprire visto che manca la serratura e tutti i comandi sono elettromagnetici a quanto pare. L'unico modo sarebbe, appunto, una serratura.
Un amico del forum sigillo' su NC la serratura del bagagliaio per evitare furti. Si guasto' il comando elettrico (quindi pulsante abitacolo E telecomando chiave inutilizzabili). L'unico modo per aprirla fu grazie ad amico carrozziere con attrezzi da scassinatore che agi' dall'esterno sulla serratura. Ma nella ND manca proprio la serratura, quindi non c'e' nulla da scassinare con spadini e uncini vari...
La ND garantisce la massima sicurezza da furti, e (almeno nelle versioni per gli USA) permette comunque di sfuggire ai rapitori grazie alla pratica leva di fuga; il resto del mondo dovrà accettare di farsi rapire di buon grado (alla presentazione non mi ricordo di aver notato la leva interna).
Con batteria a terra mi sembra che non ci sia molto che si possa fare da soli, senza attrezzature; dall'altra parte, dovrebbe bastare cambiare la batteria (o dargli un po' di vita con i cavi) oppure, forse, accedere al meccanismo smontando il paraurti?
belushi65 Ha scritto:Sul manuale ND c'è la procedura per lo sblocco di emergenza... pag. 455...non riesco a postare la pagina specifica..
"If the battery is dead, the trunk cannot be unlocked and opened. In this case, the trunk can be unlocked by taking care of the dead battery situation."
Appunto Big Grin
In alternativa ti suggerisce di smontare l'interno per accedere al leveraggio di apertura bagagliaio da dentro l'abitacolo Big Grin
E a tetto rigorosamente chiuso !!
Quindi o sei un giappo alto un metro e un barattolo, oppure ti ci voglio vedere....
Don Tonino Ha scritto:La ND garantisce la massima sicurezza da furti, e (almeno nelle versioni per gli USA) permette comunque di sfuggire ai rapitori grazie alla pratica leva di fuga; il resto del mondo dovrà accettare di farsi rapire di buon grado (alla presentazione non mi ricordo di aver notato la leva interna). ?
la leva interna al bagagliaio è obbligatoria per le omologazioni USA
è piu che plausibile che infatti non sia presente sulle verisoni EU
McWhite Ha scritto:Come la volete??
così
[ATTACH=CONFIG]40378[/ATTACH]
Blu ancora non l'ho vista..
In cerca di
Sembra il blu wrc della subaru...
Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
Photoshop?
si l'ho photoshoppata io alla veloce, con la base di una rossa.
Qualcuno ha notato dove si trova la presa 12v?
NC 1.8 FIRE BRILLIANT BLACK
Mazda 2 BRILLIANT BLACK
Photo Brochure ND 2015-19 SkyLuke 2 2,929 11-09-2020, 13:06
  Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? Pepi 5,773 2,355,313 20-02-2020, 17:57
  Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2 Fletch 2,172 974,433 08-11-2019, 17:34
  Climatizzatore ufficiale Mazda na davifigo 3 5,665 27-04-2019, 13:23
  Presentazione RF Lanf 2 3,104 14-03-2017, 00:00
  www.mx5.show.com , cartolina presentazione ND Mexo Cinqo 80 34,199 14-09-2015, 16:37
  Le MX-5 all'HISTORIC ICE TROPHY 2015 Gyu71 1 2,775 23-02-2015, 19:22
  [Ufficiale] Barcelona, 6 settembre 2015 - Long Live The Roadster m21002 66 33,360 11-09-2014, 00:45
  [Ufficiale] Quelli che aspettano... ND e Duetto (oppure Fiat 124???) FICHI 891 334,698 08-09-2014, 17:16
  Progetto aspirazione ufficiale BMC, cercano collaborazione di proprietario NBFL 1.8! DreaMerX*5 52 31,879 03-05-2014, 18:27
Utenti che stanno guardando questa discussione: 21 Ospite(i)
