Nuovo box
Mac Ha scritto:Vorrei fare io il lavoro, e non ho mai piastrellato. ..dici che un neofita farebbe un lavoro a c####? mi piacerebbe provare.....nel fine settimana provo a fare altre prove colori
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Impossibile rispondere.. Per ora cmq non ho ancora trovato uno che si improvvisa far un bel lavoro.. Alla fine si vede che sono messe alla buona.. Però non detto che ti vengano male anche a te. Qualche dritta te la posso dare.. Però poi tocca a te
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Io ho piastrellato da solo una sorta di bancone, non è venuto malaccio, ma tra i vari spigoli si notano parecchie imperfezioni nell'allineamento delle piastrelle.
Su una superficie ampia e uniforme credo che la difficoltà più grande sia solo quella di posizionarle tutte alla stessa altezza, dando la giusta pressione ad ognuna. Il tutto parte dalla stesura della giusta quantità di colla, col fracasso (americano mi pare), che lasci i solchi per far uscire l'aria.
Altra cosa da fare bene sono i tagli, serve strumentazione.
io eviterei le piastrelle in terra,
-se ti cade un martello le scheggi
-se vuoi usare un crick a rotelle si inciampa nelle fughe
-se devi raccogliere acqua o olio le fughe le maledirai, oltre a diventare molto scivolose
il cemento assorbe e si macchia (anche se quarzato)....
la resina e la migliore, peccato che costa molto cara :cry2:
ti sono stato di aiuto?
forse era meglio se mi facevo i caxxi miei Big Grin
a questo punto ....
moquett .....
ne vendono ai brico a pochi euro il metro .
fino al metro o piu' esistono pannelli di polistirolo a finire .
non so se hai presente ma hanno gia dei disegni geometrici carini
li incolli solo con una colla farinosa specifica .
anche quelli non cari e se ti salvera una portata sul muro sarai felice .
fondamentale che sia intonato col colore della mx5 .
po scaffali da una certa altezza e un porta gomme .
banco da lavoro e ...garage piccolo ahahaha
Grazie, apprezzo tutti i contributi. Il polistirolo sulle pareti è interessante, per le piastrelle in effetti non me la sento, (sono consapevole dei miei limiti :-)
Domani passo in un Brico e vedo un pò cosa trovo, vi aggiorno.
PS la moquette in un garage mi mancava……è legaleBig Grin? cioè esiste ignifuga e che non assorbe liquidi? Faccio quasi tutti i lavori sulla moto e macchina, già mi vedo tra un paio di anni con la moquette intrisa di olio…..
Mx-5 Phoenix 1.6
Questo è il mio:
[Immagine: mx5_nc_gerry_new_box_01.jpg]
In terra ho messo la resina, ma siccome costa una fucilata, ho dato una sola mano invece di due. Il risultato non è perfetto, ma per il box può andare...
Devo ancora mettere una bella scaffalatura in fondo, ma anche per quella, se si vuole qualcosa di buono e duraturo, i costi salgono parecchio.
ilGerry Ha scritto:Questo è il mio:
Si ho preso spunto dal tuo per i colori. Jerry ricordi che marca di resina hai usato? Grazie!
Mx-5 Phoenix 1.6
La marca esatta non la ricordo, ma è una resina bicomponente presa al Reloy Merlin. Thumbup
ilGerry Ha scritto:La marca esatta non la ricordo, ma è una resina bicomponente presa al Reloy Merlin.
Grazie, vado alla stessa catena domani....
Mx-5 Phoenix 1.6
Il polistirolo sui muri è una porcata. I box sono ambienti umidi.. Se ci attacchi le lastre di polistirolo il muro marcisce. Altrimenti puoi fare una struttura in carton gesso lasciando 2 cm di aria tra polistirolo e muro e ci metti delle bocchette di aereazione per far circolare aria.. Ma non ne capisco il motivo.. Una bella rasata con materiale traspirante.. Facile da fare anche per uno alle prime armi.. Costa poco e il risultato è ottimo.. Per il pavimento io voto piastrelle.. Se la resina non è messa da uno capace dopo un po di tenpo rischia che salta o che fa bolle..
  perditempo del nuovo gioco Pepi 9 6,491 01-06-2016, 19:33
  proposta nuovo adesivo per i miatisti lombardi... joker37 4 4,093 01-04-2015, 00:02
  Piumino nuovo... CJ_ 267 90,605 09-11-2014, 20:41
  Nuovo sito I.L. Motorsport Dangerfield78 24 11,418 03-11-2014, 20:45
  Nuovo mod CJ_ 51 17,847 06-02-2014, 19:37
  Pavimento nuovo studio... namrocko 47 18,578 27-11-2013, 19:15
  Nuovo spot mercedes... Dangerfield78 12 6,007 26-09-2013, 09:29
  Help PC nuovo fai da te! Nico87 34 13,211 15-07-2013, 15:23
  Di nuovo io.. Australia! anais 25 10,380 15-07-2013, 10:08
  Consiglio acquisto nuovo PC Hammer® 57 20,107 25-09-2012, 18:59
