Hard top, qualche quesito
#71
Trovato il problema!! Me ne sono accorto poggiando il gomito in quel punto, per fortuna.
Invisibile, ma il finestrino non va perfettamente in battuta in basso, contro la guarnizione dell'ht, creando un piccolo spiffero.
Ora provo ad ammorbidire ulteriormente la guarnizione, ed eventualmente a inspessirla dall'interno.
Vinz Ha scritto:Trovato il problema!! Me ne sono accorto poggiando il gomito in quel punto, per fortuna.
ho lo stesso identico problema al lato guida! Fammi sapere se e come riesci a risolvere Big Grin
Trovatooooo!!!!
Non era il finestrino in realtà, ma la giunzione tra le guarnizioni di auto e hardtop.
In pratica le due parti in gomma vanno a contatto una sull'altra, ma, devo ancora capire il perché, non si uniscono perfettamente e si creava uno spiffero.
Al momento ho risolto coprendo la giuntura con un pezzetto di nastro isolante nero. Fischio eliminato!
hem hem scusate .
al momento fa trutump trutump , gnech gnech e uissssssccchhhhhhhhhh passando gli 80
montato adesso di notte .
domani ci provo con la luce .
sembrerebbe che ce l'ho lungo ....
con i ganci regolati al minimo non riescono a fermarsi in chiusura , si riaprono .
se li lascio piu' molli ancora ovviamente stanno chiusi ma non tirano nulla .
helppp .
Piano di lavoro per ht:
1)Vaselina su tutti i punti di contatto tra guarnizioni
2)sui ganci fuori quadro come i tuoi regola i supporti su montante parabrezza e i laterali in modo da recuperare la distanza, svitando le torx e sfruttando le asole. Contestualmente, se ti rimane un po' rigonfio sul montante, porta verso l'esterno i supporti fissi del montante e verso l'interno i supporti dei ganci sull'ht.
3) metti due spessori in gommapiuma o spugna sotto i piedini (quelli che vanno ad appoggiarsi sui ganci della capote ripiegata), ti risparmierà di sentire la capote che sbatte ad ogni buca.
4) prova ad alta velocità, se senti fruscii o sibili torna a regolare finchè non diminuiscono.
Nel mio caso per eliminare del tutto il sibilo oltre i 160 km/h ho messo una spugna adesiva molto sottile sulla battuta dell'ht, nella zona centrale, dove si appoggia sulla guarnizione del montante. Ora è perfetto, ma ci vogliono un po' di tentativi e pazienza.
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
eliminati quasi tutti i tutump .
eliminati quasi tutti i sviiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssccccccccccccch almeno fino ai 100 su statale non ho fatto di piu' oggi
quasi piu nessun gnegnekkk
e devo ancora fissare i ganci laterali Wink
Giorgio Severino Ha scritto:eliminati quasi tutti i tutump .
Hai detto niente...fanno quasi tutto quelli.
La cosa piú sensata era regolare i ganci e poi pensare agli altri rumorini 😂😂😂
  Rumorosità hard top yuza 45 24,817 22-07-2024, 10:55
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,656 21-06-2024, 18:13
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 29,277 20-07-2022, 08:16
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 3,354 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 2,166 06-10-2021, 09:54
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,675 19-01-2020, 18:31
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 9,442 03-12-2019, 13:53
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 3,415 18-10-2019, 11:11
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 16,257 03-01-2019, 15:29
  hard top schatz969 2 3,809 21-10-2018, 23:15
