Ecco la ND
enrymx5 Ha scritto:Perché, a quanto ho capito, non è un problema di consumi, quanto di emissioni. È il progresso...
Emissioni (co2) e consumi sono proporzionali... Oltre a questo c'è il problema che credo che nessun fornitore (nessuna casa se li sviluppa in proprio, come il 99% dei pezzi) abbia più in catalogo un iidraulico.
Nella vita reale l'elettrico fa consumare poco di meno. Molto invece nei cicli di omologazione, che si fanno a ruote dritte. E qui, a differenza di quelli idraulici, gli elettrici non assorbono potenza e quindi si risparmiano litri di benzina...
EBI Ha scritto:Emissioni (co2) e consumi sono proporzionali... Oltre a questo c'è il problema che credo che nessun fornitore (nessuna casa se li sviluppa in proprio, come il 99% dei pezzi) abbia più in catalogo un iidraulico.
Il problema che, su dei volumi globalmente ridottissimi (anche considerando mx5+124spider) si hanno tre installazioni motore:
- tutti e tre i motori NON sono predisposti per il montaggio pompa idroguida (tutte le vetture di origine hanno servosterzi elettrici in varie declinazioni...Mazda o fiat che siano).
- Anche (mooolto improbabile) superando lo scoglio di cui sopra, nella migliore delle ipotesi si dovrebbero utilizzare due pompe diverse (una per gli aspirati e una per il turbo) e tre layout/tuning tubi idroguida diversi...Un bagno di sangue dal punto di vista costruttivo/economico.
- l'alternativa sarebbe un sistema elettroidraulico (scatola guida idraulica + pompa elettrica) ma, nel 2015, l'ha sviluppato solo la ferrari LaFerrari (1.200.000€Wink, non credo ci sia da aggiungere altro Big Grin Big Grin Big Grin. In ogni caso non so nemmeno se ci entrerebbe nel vano motore il blocco elettropompa.
Ergo, con buona pace per tutti, rassegnamoci all'elettrico...
P.s. credo (ma verificherò se ho un po' di tempo) che la scatola guida della ND sia stata "rubata" da qualche altro progetto in essere in quanto succede una cosa stranissima...Sui 4 fissaggi della fusione ne vengono utilizzati solo due (per il fissaggio a telaio anteriore) e la guida resta quasi "sospesa". A nessun ingegnere sano di mente sarebbe venuta in mente una soluzione del genere...L'unica spiegazioni possibile è l'utilizzo di un componente "a catalogo" di qualche altra vettura (non mazda e non fiat).
v3rsus Ha scritto:Il problema che, su dei volumi globalmente ridottissimi (anche considerando mx5+124spider) si hanno tre installazioni motore:
Ottime spiegazioni, grazie! Cmq, come supponevo, l'idraulico è morto Sad
Interessante la cosa del pezzo "rubato" Big Grin Magari semplicemente hanno intenzione di usarla su qualche auto futura e si sono portati avanti per avere dei pezzi standardizzati: d'altra parte la Mazda RX-Vision
prima o poi arriverà...
P.S. un po' OT: immagino che il sistema della LaFerrari abbia senso solo su ibride con batterie abbastanza potenti da far girare sempre e subito la pompa, o sbaglio?
EBI Ha scritto:Ottime spiegazioni, grazie! Cmq, come supponevo, l'idraulico è morto Sad
Penso che sia stato più per ragioni strettamente economiche...Il primo pezzo "a scaffale" adattabile...qualche modifica sulla tiranteria esterna e lato sw e via...Su auto più pesanti/prestanti non penso si possa utilizzare (è molto piccola e leggera considerando lo standard di mercato).
EBI Ha scritto:P.S. un po' OT: immagino che il sistema della LaFerrari abbia senso solo su ibride con batterie abbastanza potenti da far girare sempre e subito la pompa, o sbaglio?
Non necessariamente, o meglio, se hai un ibrida sei vincolato per forza di cose ad usare un elettropompa...Ma definire "ibrida" LaFerrari è un po' una forzatura Big Grin Big Grin Big Grin.
Più che altro usando un elettropompa hai diversi "vantaggi" (tuning sw e curve di servoassistenza "modificabili"), elevata semplificazione del routing tubi (specialmente se hai il motore dietro...).
La stessa soluzionè stata utilizzata (per riduzione CO2) su vetture molto meno "nobili" (vedi fiat Croma, mini, seat ibiza fino al MY2014 etc etc).
v3rsus Ha scritto:Penso che sia stato più per ragioni strettamente economiche...Il primo pezzo "a scaffale" adattabile...qualche modifica sulla tiranteria esterna e lato sw e via...Su auto più pesanti/prestanti non penso si possa utilizzare (è molto piccola e leggera considerando lo standard di mercato).
"A scaffale"? In che senso?
Fa ridere ma cmq tecnicamente è un'ibrida (motore termico più elettrico): mica lo sono solo le prius... Con le ibride oggi ci vincono le mans Big Grin Anche se non lo dicono, può andare per un po' pure solo in elettrico Wink
v3rsus Ha scritto:Più che altro usando un elettropompa hai diversi "vantaggi" (tuning sw e curve di servoassistenza "modificabili"), elevata semplificazione del routing tubi (specialmente se hai il motore dietro...).
Non lo sapevo di alcuni di questi modelli: molto interessante.. quindi anche Polo e Fabia pre-restyling, immagino. Però per la Mini, si parla della prima generazione "BMW" (r53): dalla R56 sono tutti elettrici, se non erro...
Fine OT, scusate
Io sulla A3 posso modificarne la durezza ...
A dumà
Mexo Cinqo Ha scritto:Io sulla A3 posso modificarne la durezza ...
Infatti è elettrico: dai meno corrente, lui aiuta meno e hai lo sterzo più pesante Big Grin
Bell'attrezzo il vag-com Wink...Non penso che per mazda esista qualcosa del genere...e soprattutto si trovi con altrettanta facilità Wink.
Hard Top Murakami Motors
[Immagine: 12346360_10207025516869355_1611620367488901049_n.jpg]
[Immagine: 12308484_10207025517269365_2525906592635126591_n.jpg]
[Immagine: 12342295_10207025517469370_4506586422261...00x533.jpg]
[Immagine: 12308818_10207025516749352_1066431930500...00x533.jpg]
[Immagine: 12294659_979876892092643_279705142634256...00x450.jpg]
Dovrebbe esere disponibile da febbraio. Sembr ail Mugen per la S2000 ...
A dumà
azzz...gran bel pezzo...Nho idea di come si monti su ND...ma non immagino il costo...:|
P.s. spero in una versione lucid black.
  Ecco la ND RF DNLGND66 181 70,965 30-06-2017, 17:45
  Ecco il lavoro finito del WE mauro 18 8,187 28-01-2013, 11:42
  Ecco il gruppo MX5 Italia su Waze!!!! The king 7 6,172 23-05-2012, 13:29
  ecco, aimè è successo... gava 59 21,572 01-01-2012, 17:07
  Ecco la mia NA Matsuda 44 15,975 28-04-2011, 20:19
  ecco cosa vuol dire essersi fatti una certa reputazione texwiller 11 5,793 22-04-2010, 23:17
  Restauro TOTALE! ecco le foto Elysa 118 42,153 28-07-2009, 16:43
  Ecco la mia............Mixis. axet 22 4,574 26-02-2009, 11:26
  Ecco come si comporta la nostra piccolina contra un slk! Tuonoz 34 17,556 01-11-2008, 22:33
  ecco MELA.....in foto. t3nity 18 11,587 23-10-2008, 09:47
