La mia anonima NA 1.6 115cv SilverStone
sicuramente! ce l'ho in lista...
non è il semiasse ma il braccetto dello sterzo
Sì è da cambiare...ma quello è un tirante di sterzo Rolleyes
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...6bc62de7c8
CINQUANTA EUROOOOO?!?!?!?!?!?!
ma scherziamo?!?!?
Stendo un velo della pietà XD
Prova a chiedere se ce n'è uno usato nel marcatino.
A dumà
Prova chiedere ad Open sky
In tutto ciò, il lavaggio non era fine a sé stesso ma l'ho fatto per cercare di capire da dove arrivano quel paio di gocce di olio che mi trovo sul pavimento
Ecco i maggiori indiziati: premetto che l'anno scorso ho cambiato guarnizione del coperchio punterie (presa da un ricambista, non oem) e o-ring del cas (da ilmotorsport)
Sulla guarnizione ho messo anche la pasta nei punti indicati nel manuale officina
Dopo aver lavato tutto ho acceso la macchina e lasciata girare un buon 20 minuti... Ho passato un panno sotto il cas e l'ho trovato bagnato di olio nuovo (non secco)
Poi, sul coperchio punterie la situazione è questa
[Immagine: 2bdbcaba2502b6755f93e70f8f6f0409.jpg]
La parte lucida è olio che "trasuda" sulla guarnizione, ma non così tanto da fare gocce, magari è normale? Ditemi voi!
Sotto, sulla coppa dell'olio, trasuda da questo preciso punto tra le due viti (anche parecchio, data che è stata accesa solo 15 min)
[Immagine: 9c957aeb7396ae9e5796afd6709a9cb8.jpg]
Che mi dite? Vale la pena smontare la coppa e rifare la guarnizione? È roba da meccanico?
In più, dato che trovavo anche una mezza goccia di fluido rosa del servosterzo, ho indagato e perde da qui (nella parte posteriore tra la gomma e il metallo)
[Immagine: a9171dcbc466f1d00c714cb0bc68c0d4.jpg]
Aspetto i vostri consigli!!
niente e nessuno??
il coperchio lascialo così, la coppa mi pare che si sporca da sopra dove vedo abbondante roba (probabile paraolio albero anteriore), per il servo pulisci bene che non si capisce molto...
Il servo in realtà perde dalla parte posteriore al soggetto della foto... anche pulendolo non riuscirei a fotografare dietro!
uhm, in effetti potrebbe anche essere il paraolio... dovrei tenerla accesa un po' di più e verificare... il problema è che con in mezzo cinghia e pulegge fin lì non riesco a pulire!
Sapreste dirmi cos'è questo coso, da dove arriva e come si rimonta?
[Immagine: c02d8d1bb3cd5451273530bafc741035.jpg]
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,208 19-04-2024, 14:25
  [NA] NA 115cv del neofita totale AleHachiRoku 193 135,781 03-03-2024, 00:10
  NA 115cv from TO Mproddd 146 111,048 12-09-2019, 14:08
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,541 04-06-2018, 23:10
  l'anonima in progress remo.v 129 51,556 15-05-2012, 17:03
  [NA] CLASSIC RED 1.6 1991 115CV Rob72 0 3,787 29-06-2009, 17:25
