  • 1 voto(i) - 4 media
[NA] Ammo fissi no coilover.
Dopo aver cercato e ricercato non ho trovato un topic dove si parla solo di molle + ammo per NA.
Il mio utilizzo è prettamente stradale quindi niente pista.
Vorrei mantenerla all'altezza che ho adesso che non è quella stock ma non è nemmeno rasoterra.
Cosa mi consigliate in base alle vostre esperienze? Grazie.
Andrea72 Ha scritto:Dopo aver cercato e ricercato non ho trovato un topic dove si parla solo di molle + ammo per NA.
Ciao, anch'io cerco ammortizzatori per NA stando sul normale, anzi stock direi....quindi mi piacerebbe sapere dove fare l'acquisto e quale sia il modello migliore per me.
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
qui c'è quel che ho fatto io sulla nb, e che credo proprio si possa fare anche su NA. non è stato economicissimo, ma del risultato sono soddisfattissimo e non farei a cambio con nulla.
in pratica ho preso il bilstein della nbfl sport li ho fatti rigenerare, molle eiback e barra antirollio eibach.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...sare+senza
tushio50 Ha scritto:qui c'è quel che ho fatto io sulla nb, e che credo proprio si possa fare anche su NA. non è stato economicissimo, ma del risultato sono soddisfattissimo e non farei a cambio con nulla.
Interessante, certo che ne hai fatto di bordello.
è stata un'odissea.
Koni sport piu' molle originali è un buon setup, spesso utilizzato. Sono ammortizzatori sportivi che possono reggere carichi di molle ben superiori ed hanno la sola regolazione dell'estensione.
Il solo modello per NA ha la possibilita' di variare l'altezza tramite il posizionamento della molla stessa, in pratica lo stelo dei koni ha 3 tacche dove poggiare le molle, altezza stock, circa 1cm piu' basso, circa 2cm piu' basso. posto link con le foto.
Dato la morbidezza delle molle originali è preferibile pero' non variare l'altezza e quindi utilizzare la prima tacca. Questo per evitare probabili fondo corso dell'ammo.
Se masticate inglese ecco alcune info:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=481744
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=536577
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 711 12-11-2025, 21:33
Question [NC] Assetti fissi - SONDAGGIO GioCas 4 976 19-08-2025, 08:54
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 619 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 789 16-09-2024, 20:16
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,211 30-05-2024, 16:45
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 5,321 19-10-2023, 21:00
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 2,664 01-09-2023, 21:29
  [ND] meister r coilover alex 62 11 5,981 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,064 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 10,528 19-03-2021, 17:35
