[NA] P5 Sportdrive Frame Rails VS FM frame rail reinforcement kit
Visto che ora è uscito il concerrente Continentale..
Rinforzi FM
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=13-69010
montaggio
viewtopic.php?f=12&t=4030
Rinforzi P5
http://performance5.com/handling_stiffening.asp
montaggio
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=38373
Differenze? Oltre il prezzo, cambia il disegno, punti di ancoraggio, spssore e quindi peso.
Alcuni amici mi han fato notare la diversa soluzione per i tubi.
Se dovessi scegliere, P5  Thumbup
I P5 mi sembrano un po' troppo "pieni", però penso che siano anche più sottili per equilibrare le cose.
Sicuramente ingegneristicamente parlando, quelli che sfruttano meglio le proprietà a parità di massa sono i FM
Detto questo, preferisco di gran lunga gli afferraggi usati da P5, che sembrano studiati meglio e non "abbozzati"
p5 anche per me
mercatino pezzi vari
ma ci sono davvero?
dopo mesi attendo ancora la sua mail di conferma... :roll:
Poi doveva fare anche la farfalla, vero?
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
SEmbra che ci siano.. tu aspettavi una mail da Phlil? :haha: :haha:
Manda tu a lui.. chissà cosa starà facendo..
la farfalla sarà fatta in un futur, forse da quanto sapevo io.
CJ_ Ha scritto:SEmbra che ci siano.. tu aspettavi una mail da Phlil? :haha: :haha:
Bhe', per sapere se eravamo ancora interessati l'ha mandata :oops: :oops:
se facciamo il gruppo d'acquisto io ci sto :beerchug:
Sono in offerta lancio gia' scontati, se cerchi sul thread viewtopic.php?f=12&t=58 trovi gia' la lista mi pare...
Da mx5nutz.
Citazione:hese rails are apart of a package, stage 1 of 2, in strengthening the standard car. They have always been developed with this in mind, hence why it's taken so long, as has been said anyone can bend a bit of metal or copy other designs. There's also 96 pieces of stainless steel fixing hardware in the kit as well!
The rails are designed to do 4 things:
1. Restore factory stiffness.
2. Add some stiffness.
3. Provide a solid mounting structure for the cross brace.
4. Something else we're looking at.
There's no point in me 'testing' at this stage with a 10, 20, 30, whatever % claim as that would depend on what state the donor was and what factory braces are already on there! But, I can say that the design/material/fixing is way stronger than the job they need to do.
The astute amongst you will notice a couple of things about the rails. Firstly there's a number of cut-outs in the edge flanges to ensure that it sits as flat as possible to the car (mainly M2.5 models) and the holes in the sides are not there for looks or lightening.
What started this design was seeing how other designs didn't work (IMO). With the FM butterfly section I had a couple of fitting issues around some exhausts, but also the centre section didn't seem to want to fit inside the wings sometimes. Once all the key components were bolted up, the centre section actually buckled on one car! The acid test for me was that if you jacked the butterfly part of the brace, the brace would give rather than lifting the car.
I agree there are different types and methods of bracing the MX-5. However, some braces simply 'don't work' as you're not bracing the right part. I don't believe that welding up the doors would provide any more or any less effect than the rails, but you're still missing one fundamental element.
Those holes in the side of our rails are to provide a solid fixing point for the brace; you'll need to drill through them so you have a hole each side of the factory rail. A square section design will butt up to the rail (no loss of ground clearance other than the rail itself which is ~4mm) and you'll bolt through from the outside to hold it against the inside section of the rail. Once bolted in place, the whole structure will be strong enough to jack the car up, although we're not suggesting it as a jacking point just illustrating it's integration and integrity. The brace will provide structure that will tie one side to the other to prevent twisting, something that the rails/welding door etc cannot do on their own.
Cheers
Phil
:chessygrin:
Pesano un pelo in più degli americani, saranno disponibili tra 3 o 4 settimane..già ordinati (un gda di 2 miatisti).... Mrgreen
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
  [NA] Frame rails che non abbassano l'auto [LoD]Gandalf 30 15,855 06-06-2014, 15:50
  Door bars e frame rails: coesistenza inutile? Fletch 14 7,904 02-11-2012, 23:51
  P5 - Sportdrive - Facciamo luce. Phreno 28 14,834 21-04-2011, 12:02
  Rail da P5 nofear 30 16,053 07-09-2010, 19:23
  I due Frame del telaio da cambiare Miata4Ever 31 16,593 17-03-2010, 12:55
