[NC/RC] montaggio pioneer
No, quel filo "scoperto" che vedi è soltanto una terminazione dove c'era attaccato un adesivo con scritto "Remote"...ma anche alimentandolo non cambia nulla.
Quella del sito inglese è quella che vorrei prendere io. Se funziona, la prenderò.
2016 ND 2.0 Exceed (Ceramic White)
alberto.vaghi Ha scritto:No, quel filo "scoperto" che vedi è soltanto una terminazione dove c'era attaccato un adesivo con scritto "Remote"...ma anche alimentandolo non cambia nulla.
Qundi, per essere chiari, hai provato ad alimentare quel capo?
Ciao
Ale
NC 2.0 Galaxy Grey, Crankshaft NCFL, CAI AEM, Header, mid pipe & Muffler GWR, Ohlins DFV, OZ Alleggerita, and a pinch of Mondiale Racing magic.
Yes, ma non cambiava nulla. Per la cronaca, l'alimentazione l'ho presa dall'accendisigari (12V). Comunque sti francesi son dei farabutti...ho scritto per restituire l'articolo, non rispondono più!
M. Alessandro Gaieni le 14/03/2016 à 08h56
Bonjour,
J'ai tout attaché et tout connecté à mon sph-da120 pioneer.
Tout ça marche bien sauf les contrôles du volant.
Est-ce que vous avez des différentes instructions ?
Merci
Alessandro Gaieni
Antoine le 15/03/2016 à 10h07
Bonjour,
le petit câble jack de l'interface est bien branché à l'arrière de votre autoradio pioneer ?
Cordialement.
Antoine le 15/03/2016 à 10h09
Bonjour,
le colis est noté comme livré en date du 04/03/16
Cordialement.
M. Alessandro Gaieni le 15/03/2016 à 14h07
Bonjour,
Oui, le jack est bien branché.
Est-ce que vous avez un scheme plus complète des connections ?
Antoine le 15/03/2016 à 14h49
Bonjour,
nous n'avons malheureusement pas plus que la notice livré avec le produit.
Cordialement.
M. Alessandro Gaieni le 15/03/2016 à 14h58
Bonjour.
Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mes contrôles?
Est-ce que je peux contrôler quelque chose d'autre?
Antoine le 16/03/2016 à 09h58
Bonjour,
avec cette interface vous conserver le système Bose d'origine et les commande au volant ( volume + et - changement de station, pause, mute...)
Cordialement.
M. Alessandro Gaieni le 16/03/2016 à 10h41
Pour vous faire mieux comprendre: je n'arrive pas a faire fonctionner les contrôles au volant.
J'ai besoin de savoir exactement comment les attacher.
Cordialement
Antoine le 17/03/2016 à 09h21
Bonjour,
Pour le branchement des prises vous ne pouvez pas vous trompez.
Le câble jack ce branche à l'arrière de votre autoradio pioneer sur la prise noté W/R
Sur le faisceau de l'interface il y a un câble bleu et blanc vous devez le brancher sur un plus après contact (soit le câble bleu et blanc de l'autoradio ou sur le câble rouge du faisceau de l'autoradio).
Cordialement.
M. Alessandro Gaieni le 17/03/2016 à 09h36
J'ai tout fait.
Le bleu-blanc est branché sur le bleu -blanc du faisceau.
Et les commandes au volant ne marchent pas.
Cette fin de semaine j'essayerai sur le rouge.
Antoine le 17/03/2016 à 09h58
Merci nous attendons votre retour sinon je ne voie pas le problème
Cordialement.
Ajouter un messageM. Alessandro Gaieni le 19/03/2016 à 09h02
Bien, j'ai tout essayè:
Bleu blanc avec bleu blanc, bleu blanc avec rouge.
Rien. Le volant ne répond pas.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Merci.
In pratica.
Mi dicono le stesse cose, ho fatto tutto e non funziona.
Ho ancora qualche cazzata da provare, poi vediamo.
Ciao
Ale
Aggiornamento.
Ho iniziato a trattarli male, perché mi hanno chiesto di mandargli le foto, hanno controllato, e mi hanno detto: "Le connessioni sono corrette. Le suggeriamo di collegare l'autoradio e far ripartire l'auto, abbiamo già venduto altri cavi identici in italia e non ci sono mai stati problemi."
Alchè gli ho fatto notare che abbiamo un thread sul loro cavo qui, e di farmi sapere come devo fare per rimandargli indietro il loro.
Vediamo cosa mi rispondono.
Ciao
Ale
Perfetto, se poi ce lo fai sapere rimando indietro anche il mio...così mi riprendo almeno il costo!
Bravo, mi aggiungo
Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post701343
Ciao
Ale
Leggendo questa interessante discussione ho scoperto e visto che in diversi hanno installato la AppRadio della Pionner
parlo della Pioneer SPH-DA120
Indubbiamente e' molto bella e si integra benissimo su mx-5 ... avevo una mezza intenzione di installarla ma avrei alcune
domande e perplessita'
1) Tutte le funzionalita' viaggiano via bluetooth o per qualcosa (navigazione o altro) serve collegare con il cavetto il telefono ????
2) Io non ho un Iphone, sul sito viene comunque indicata come radio compatibile sia con CarPlay della mela ma anche con MirrorLink
di Android il punto e' che ho letto pareri molto controversi sui siti internazionali sul fuonzionamento o meno con telefonini Adroid
Qualcuno di voi l'ha provata con telefoni Android ???
Thanks for Helping
Ho la suddetta radio ma la uso solo con l'iPhone, tra l'altro non nuovissimo ho un 5 e per funzionare ci vuole il cavo. Provata spesso anche con il 6s di mio fratello è il funziaomente è sempre ottimale, tante le funzioni quali radio, mappe, navigazione, applicazioni per sentire musica dell'iPhone. Con Android non ho mai provato, ma non ne ho néanche uno con cui provare Sad
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,323 29-09-2024, 19:02
  [ND] montaggio side su nd A.J. 0 2,055 10-01-2021, 19:57
  [NB FL] kit montaggio stereo 1 din...help please Giova636 20 11,993 11-06-2018, 22:52
  [NB FL] Correggere scarto tachimetro dopo montaggio coppia conica 4.78 BSiFD 12 13,454 13-03-2018, 20:24
  Montaggio Xenon / Led Fari Na littlebastard81 5 7,580 03-01-2017, 20:08
  montaggio staccabatteria backstage moustache 1 3,693 24-05-2016, 18:18
  montaggio autoradio e l'auto non parte bakercampa 6 9,091 24-12-2015, 02:16
  Aiuto montaggio Pioneer 1-DIN alberto.vaghi 12 10,223 27-10-2015, 10:57
  Montaggio autoradio singolo DIN: alternative possibili? Gasoline69 13 10,674 04-11-2014, 02:45
  MIL ON errore P0500 dopo montaggio autoradio Fr@nKi€_#7 8 8,568 23-01-2014, 13:41
