Mk 2,5 acqua in casa!!
Spesso basta stringere solo un pochino, un quarto di giro dovrebbe essere più che sufficiente Thumbup
'92 NAClassicRed
Banghead Ok grazie, ci provo!
agitato prima dell'uso
Se gocciola da li. o il gancio che non chiude bene.. o la vaschetta dove hai il dito rotta, quindi cambio guarnizione che fa tutto il giro del montante fino al lato opposto.
Controlla anche la guarnizione della capotta, magari non è fissata bene.
Io ho avevo il tuo stesso problema,ma non grondava, avevo gli angolini della guarnizione sopra al deflettore, che è il fine corsa del finestrino, spaccata.
L'ho sistemata con Attack Gel poi, una volta asciugato bene, gli ho passato un velo di silicone nero stendendolo con un dito, ma proprio un velo!
Lo stesso silicone e con le stesse modalità, l'ho usato sulle guarnizioni di tenuta del finestrino alla capotte.
Uguale procedimento, ma un po' più abbondante nel silicone, ho usato per il bordo della capotte che gira sul finestrino, spesso risulta screpolato o con delle piccole lesioni.
Il risultato fin ora è positivo.
Unica accortezza è avere le pati ben pulite e portare la Miata all'esterno solo dopo che il silicone sia ben asciutto, considera più o meno 24 ore.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Ragazzi davvero grazie per i vostri preziosi consigli! Ho lavato bene la capote, ho spruzzato silicone spray uniformemente su capote e guarnizioni, ho controllato la vaschetta che è sana e passato aria compressa del canale di scolo all'interno della guarnizione. Poi ho stretto il dado del gancio d mezzo giro....vediamo se basta. Quando ho lavato la macchina ho fatto passare la lancia con lo spruzzo sullo spigolo esterno incriminato e ho visto da dove cola, effettivamente da sopra cioè dall'incastro con la capote...perciò forse era la tensione del gancio. Ora aspetto (stracci alla mano...) di prendere la prima pioggia seria.
Vi aggiorno!
io ormai convivo con questo problema da anni ma recentemente causa incidente ho dovuto cambiare la portiera lato guidatore e con essa quindi anche il deflettore con la sua bella guarnizione intatta ...... ebbene, ora quando piove l'acqua entra solo dal lato passeggero, dalla mia parte e' tutto asciutto, non un filo d'acqua ....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
senna Ha scritto:io ormai convivo con questo problema da anni ma recentemente causa incidente ho dovuto cambiare la portiera lato guidatore e con essa quindi anche il deflettore con la sua bella guarnizione intatta ...... ebbene, ora quando piove l'acqua entra solo dal lato passeggero, dalla mia parte e' tutto asciutto, non un filo d'acqua ....
Ecco spiegata la frase nella tua firma!! :haha:
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
collaudo effettuato sabato sera con acquuazzone e super strada per 45 minuti...tenuta stagna!
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,099 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,604 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,869 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,762 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,505 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,228 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,730 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,844 29-06-2018, 19:29
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,805 19-10-2017, 08:39
  Vaschette raccolta acqua piovana bacco 5 5,206 02-06-2016, 09:07
