[NB FL] Pastiglie freni ...differenze tra originali e altre
"Equivalente alle stock" significa che comunque non hanno gran coefficiente di attrito e nemmeno resistenza ad alte temperature.
Che poi siano della stessa QUALITÀ e durata delle stock è un altro paio di maniche..
io volevo cambiare le pasticche sulla mia na 1.6 perchè non ha una gran frenata (misurata al banco), al momento monta delle pasticche non originali (quasi a fine vita). ero intenzionato a prendere le green oppure le red....oppure sono meglio le originali mazda?
Ciao a tutti,
ho dato un'occhiata al sito mx5parts e ho visto le EBC Greenstuff. Vengono 56 Euro front e 43 rear (originali mazda 91 front e 69 rear).
Ho visto che pero' non forniscono le clips di montaggio...si possono ordinare a parte solo le clips posteriori (a 15 Euro...!!! :whatSmile mentre addirittura non ci sono le clips per la pastiglie anteriori...Ho scritto a Mx5parts e mi hanno confermato che se voglio le clips delle pastiglie anteriori DEVO comprare tutto il kit pastiglie anteriori Originali MAZDA...!: Evil :
Qualcuno di voi ha sostituito le pastiglie e puo' confermare che si possono recuperare le vecchie clips e riutilizzarle per montare le EBC Green?
Il mio meccanico l'ultima volta mi ha sostituito le originali con le Ferodo ma non mi sono trovato bene.....:
- originali 109.000 Km, polvere normale, molto buona la frenata
- Ferodo 70.000 Km, polvere a tonnellate, buona frenata
Quindi pastiglie originali Mazda per la mia esperienza vincono su tutta la linea contro le Ferodo.
Ora pero' volevo provare le EBC Green come consigliato qui sul forum...Rolleyes
GRAZIE A TUTTI per i suggerimenti e opinioni!
mazTino
Ciao e buone curve a tutti!!!
:waveyellow:
mazTino Ha scritto:Ho scritto a Mx5parts e mi hanno confermato che se voglio le clips delle pastiglie anteriori DEVO comprare tutto il kit pastiglie anteriori Originali MAZDA..
infatti, pure io ho ripreso le originali per questo motivo, visto che le mie clip erano lì da tempo indefinito.
almeno son tranquillo che per altri 10 anni è apposto. in passato giravano delle foto di EBC sbriciolate mica tanto rassicuranti.....
Ti riporto quella che è la mia esperienza su macchine diverse
Le EBC verdi le ho avute sulla Smart
Cercavo una pasticca valida da uso quotidiano
Risultato un flop
Fischiavano e frenavano meno delle Textar che avevo in precedenza
Textar che mi hanno sempre soddisfatto anche su Elise
Su Mazda adesso monto delle ABS ipereconomiche
Credo di averle pagate neanche 15€
Frenano senza infamie e senza lodi soprattutto considerato il prezzo
A breve penso che le cambierò per le EBC gialle
Fossi in te andrei o di originali o di Textar
RACING: Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL
mazTino Ha scritto:Ciao a tutti,
mazTino
Su tre generazioni di mx5, ho montato pastiglie senza le mollette e sono ancora vivo a raccontarlo....Big Grin
Ciao a tutti
Devo sostituire dischi e pastiglie anteriori e volevo provare le ebc gialle ma al posteriore per ora vorrei mantenere dischi e pastiglie oem che sono ancora semi nuove, secondo voi potrei avere problemi di frenata non equilibrata tra ant. e post. ? Dico a pinzare seriamente in pista, non a girare tranquillo su strada.. Grazie!
Inviato dal mio H60-L04 utilizzando Tapatalk
Baku Ha scritto:Ciao a tutti
Hai un auto con ripartitore elettronico, nessun problema.
Pee Tee Ha scritto:Hai un auto con ripartitore elettronico, nessun problema.
Su NA/NB invece?
Wolfango Ha scritto:Su NA/NB invece?
Finché avete l'ABS (e relativo ripartitore) non ci sono grosse controindicazioni nell'avere un impianto frenante leggermente più prestante all'anteriore.
Lo squilibrio é decisamente più avvertibile alla guida di una NA senza ABS.
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 4,087 16-02-2025, 17:02
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 881 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,332 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 890 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 3,697 07-08-2024, 09:16
Sad [NC/RC] Compra ricambi originali che poi ... zef 8 2,406 29-07-2024, 00:36
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,307 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 3,700 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,329 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 34,058 26-04-2022, 11:44
