Pulizia debimetro nbfl
Come si pulisce e si smonta il debimetro? C'è qlc guida?consigli?
il filtro a pannello cda non lo danneggia?
graziee
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
interessato Tongue
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Ciao
io il filamento lo pulisco con dello spray per contatti elettrici, poi se proprio è sporco, facendo molta attenzione, utilizzo della carta per togliere il grosso...
non usare prodotti "strani" o aria compressa...
MA IL DEBIMETRO, per pulirlo, lo stacchi dal collettore di aspirazione o basta solo sollevare il coperchio dell'air box (fl) ?
grazie
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
Nuken Ha scritto:Ciao
se alla fine della pulizia si sgrassa per bene con dell'alcool, aiutandosi con un cotton fioc ma facendo moltissima attenzione a non lasciare pelucchi, il filamento del debimetro rimane pulito più a lungo... Wink
MX-5 NB 1.8i 140cv Chaste white del 1998
Differenziale autobloccante Torsen
Assetto regolabile Koni sport (giallo)
Scarico Remus
Volante momo 340mm
Secondo me se si tiene il filtro sempre ben pulito e oliato, non serve pulire il debimetro.
Anzi potrebbe essere un'operazione rischiosa, nel senso che che c'è un alto rischio di danneggiarlo!
crissss Ha scritto:Secondo me se si tiene il filtro sempre ben pulito e oliato, non serve pulire il debimetro.
il ricircolo vapori olio sulla mx-5 rientra a monte o a valle del debimetro?
sulla mia macchina il ricircolo entra sull'airbox, e anche all'inizio con il filtro in carta si sporcava per bene... il bello è che in ford invece che pulirlo ti sostituiscono tutto il debimetro, per la modica cifra di 100 euro più manodopera... :haha:
Scarico Remus
Volante momo 340mm
come diceva marlon nella discussione apposita, quello "sfiato" che tu chiami, in realtà è un punto in depressione, nel senso che aspira aria, non fa uscire i vapori.
I vapori d'olio vengono aspirati dalla valvola PCV che collega il coperchio punterie e il collettore di aspirazione in alluminio. Quindi per non mettere in depressione il carter del motore, c'è quel tubicino che aspira aria filtrata (proveniente dall'airbox) e mette il carter motore in pressione atmosferica. Wink
crissss Ha scritto:quello "sfiato" che tu chiami
io?? nono io non ho mai detto sfiato... :langue:
a parte gli scherzi, io chiedevo sulla mx-5 dove finissero i fumi dell'olio...risposta sull'altro 3d: diretti nei collettori, quindi non sono quelli la causa della sporcizia del debimetro...
l'ho chiesto perché sulla mia i vapori olio rientrano nell'airbox subito dopo il filtro e contribuiscono a sporcare per bene sia il debimetro che il cf e mi domandavo se anche per voi fosse così...
occhio che io non ho una mx-5, eh! (non ancora almeno) Big Grin
Scarico Remus
Volante momo 340mm
ah ok, niente paura... hai un'altra auto, ora capisco Wink
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 616 16-10-2025, 19:19
  [NC] Torque pro e debimetro Galik 0 472 24-08-2025, 20:46
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,284 23-12-2024, 11:05
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 2,587 17-10-2023, 12:01
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 4,316 16-04-2023, 17:03
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,391 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 50,885 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,657 07-03-2021, 22:49
Wink [NB/NB FL] PULIZIA MOTORE - NB FL randal.flag 5 3,306 26-01-2021, 13:22
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 6,013 25-09-2020, 10:52
