Frangivento insufficiente
Visto che non sono riuscito ad andare al raduno nelle langhe mi sono dedicato al frangivento
Ecco il risultato finale, testato con i capelli della nipote, non è risolutivo, ma molto meglio di prima.
Lastra di Lexan spessore 4 mm e San dremel.
[ATTACH=CONFIG]44555[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44556[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44557[/ATTACH]
Se a qualcuno serve ho conservato la Dima.
Jake
Bravo, bel lavoro. Ma puoi ancora abbassarlo tutto all'indietro o tocca?
MX5 1,6 Backstage 2005
Se smussi i bordi con della carta abrasiva e arrotondi gli spigoli in alto, secondo me migliora molto esteticamente.
Nella parte bassa con le viti a vista invece potresti coprire il tutto con della moquette adesiva.
10 mm di incremento garantisce apertura e chiusura della capote quando è tutto su, si può ribaltare indietro ma solo a 90 gradi, non si chiude più completamente ma poco importa.
Il taglio l'ho fatto con il dremel e lama per metallo, il lexan fuso l'ho rimosso con cutter, potrei provare a smussare con il dremel ed il cilindro in carta vetro.
In effetti potrei rifinire meglio la parte posteriore con del tessuto nero.
Se qualcuno vuole replicare consiglio di mettere uno spessore in gomma nella parte inferiore per creare piano di appoggio che io ho fatto, ma non usate viti coniche ma viti piatte altrimenti si rompe il lexan cosa che mi è successa.
Ti sconsiglio di usare il rullo con la carta abrasiva del dremel, faresti un bordo frastagliato.
Vai a manazza con carta abrasiva seguendo la direzione del bordo.
Nei prossimi giorni che smonterò tutto per collegare le casse e montare la barra posteriore (se trovo qualcuno che me la salda) smusso i bordi e incollerò l'alcantara nera che ho trovato in garage.
Io dietro il collo non ci vorrei mai una specie di lama da ghigliottina....
Meglio una bella maglia leggerissima ma con cappuccio da tirare su sopra il cappello.
Beh, a voler strafare si potrebbero usare due sagome di lexan uguali e collegarle a sandwich interponendo perimetralmente delle boccole inox dello stesso spessore del frangivento originale così da "calarlo" da sopra, renderlo asportabile e non usare viti
ma comprarsi un coupè??? Big Grin
Magari col tettuccio
A dumà
Question [NC/RC] Frangivento in rete GioCas 6 5,744 10-01-2021, 11:25
Brick [ND] Frangivento in vetro alexsky78 4 5,324 26-11-2020, 09:26
  [ND] Frangivento ND marco_zanna 3 5,129 19-07-2020, 20:23
  [NA] Frangivento /hardness bar compatibili? Woody 2 3,450 20-05-2020, 12:52
  [NA] Frangivento nb Woody 3 3,674 09-02-2020, 19:55
Question [RC FL] NC/RC : chi monta il frangivento in policarbonato? GioCas 4 5,510 05-11-2018, 12:15
  frangivento plexi moustache 2 3,888 17-05-2017, 17:50
  Quale frangivento per NBFL '03? CorazzataPotemkin 15 10,381 14-03-2017, 23:34
  Frangivento insufficiente diddy 1 3,238 22-05-2016, 14:07
  Frangivento insufficiente diddy 5 5,768 17-05-2016, 17:11
