Forare le plastiche baule per regolare i coilover ohlins... suggerimenti e idee?
Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio ed un suggerimento per la mia MX5 NC.
La questione è la seguente: a settembre scorso dall'ottima Mondiale Racing ho fatto montare il kit coilover Ohlins R&T, siccome ho le ghiere per la regolazione dell'idraulica su ogni ammortizzatore mi piacerebbe poterle usare in qualsiasi momento.
In questo momento per regolare gli ammortizzatori posteriori devo ogni volta tirare via le plastiche del baule e rimontarle...
Vorrei sapere se qualcuno di voi si sia mai cimentato nel forare le plastiche per ottenere un accesso agevole ai duomi delle sospensioni posteriori...
Se lo aveste fatto vi chiedo di postare una foto del risultato finale in modo da trarre ispirazione pure io per fare altrettanto.
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno :: Thanks :
MX-5 NC 2.0 del 2006, brillant black, cerchi OZ - Canova, Collettori 4-1 Racing Beat, Terminale Remus, Kit Ohlins R&T...
... e tante altre scimmie in arrivo
Adesso non ho presente come è fatta, ma si potrebbe fare un buco con la punta a tazza
Citofonare @IlGerry
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Dima e via di dremel. Nel caso prendi un paio di plastiche usata per tenere buone le originali.
Fatto già ai tempi coi Tein sulla Celica XD
Guarda bene quanto farle grosse per poter agire bene con la mano....
A dumà
ma se è solo una plastica da forare...Mascheratura con nastro in carta per evitare graffi bovini, preforo da 2mm...fresa a tazza per plastica/metallo (denti sottili, NON da legno causa dentoni che strappano) e finitura dei bordini con cutter o carta vetrata 1000.
Buon lavoro
La Vasca da bagno del Gianni
Ciao Gaspy, io monto i Tein SS ed anche questi hanno la regolazione dell'idraulica con la manopolina sul duomo superiore, per poter regolare velocemente gli ammortizzatori posteriori a dx sfrutto lo sportellino del crick (entrandoci con la mano ci arrivo agevolmente), invece a sx ho limato la parte superiore della plastica laterale che copre la sospensione con un taglierino quel tanto che basta per infilarmi col braccio ed arrivare alla regolazione, ti lascio una foto del lavoro che ho fatto io, spero possa esserti utile... Thumbup
[ATTACH=CONFIG]45086[/ATTACH]
[Immagine: mx5_fori_plast_01.jpg]
[Immagine: mx5_fori_plast_02.jpg]
[Immagine: mx5_fori_plast_03.jpg]
[Immagine: mx5_fori_plast_04.jpg]
Basta rimuovere tutto Wink
Pee Tee Ha scritto:Basta rimuovere tutto Wink
Condivido!
La stessa cosa che ho fatto io!
Grazie a tutti per i vostri suggerimenti, pensavo di fare qualcosa di simile a quanto fatto da ilGerry, che è la soluzione che preferisco... Togliere tutto non mi piace, ho tenuto la macchina senza plastiche per circa un anno, ma proprio non mi va giù.
Sto pensando di farci una sorta di sportello rettangolare e usare due fascette come cardine superiore per nin far vedere i duomi quando apro il baule, vediamo cosa riesco ad inventarmi a lavoro finito penso che posterò qualche immagine, se viene come mi aspetto
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 4,842 22-09-2024, 10:16
Sad [ND] Luce cortesia abitacolo e baule alexsky78 6 3,153 01-11-2021, 00:27
  [124] Vasca protezione baule Bistex 1 1,683 15-10-2021, 12:08
  Smontaggio plastiche volante NC Mauro01 13 13,221 11-06-2018, 21:15
  Plastiche dietro al volante storte? AleHachiRoku 4 2,950 11-12-2017, 10:50
  Info dimensioni baule mx-5 ND Helumy 10 10,726 11-09-2017, 09:18
  Rivestimento baule dimenticato? vmaxhenry 52 16,293 15-01-2017, 10:32
  Leva benzina/baule da spostare - primi problemi davidenello94 3 5,283 22-04-2016, 16:07
  Pianale baule Kennyx 2 2,455 29-03-2016, 13:49
  Copricapote e interni baule in bagno d'olio Rob72 15 7,377 20-03-2015, 21:28
