Smontaggio plastiche volante NC
Ho cercato, e ricercato, ma non ho trovato nulla, quindi mi sono permesso di aprire una nuova discussione.
Avrei bisogno di sapere come smontare i tre inserti in plastica argentata del volante senza romperli, o rovinarli ulteriormente.
Vorrei riverniciarli visto che hanno qualche piccola righetta.
Grazie mille, fin da ora per l'aiuto che vorrete darmi.
Smile
Mauro...      50 anni fuori, 25 dentro ;)
qui trovi spiegata bene la procedura:
https://www.redlinegoods.com/MiataNCwheelinstall.php
Capisci bene che mentre le due cornici (radio e cruise) sono semplicemente ad incastro con un poco di biadesivo, l'elemento centrale è bloccato da una vite. Questo ti obbliga a smontare il volante.
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
Grazie mille!
Gentilissimo.
In verità pensavo fosse mooolto meno impegnativo Dodgy
Ho acquistato un volante usato della NC per farlo modificare e rifoderare. Le plastiche argentate che coprono parte delle razze sono leggermente graffiate in qualche punto, per cui pensavo di ripristinarle in modo che il volante sia perfetto prima di montarlo.
Sono indeciso se riverniciarle dello stesso colore, almeno spero di trovare una bomboletta spray che si avvicini molto come tonalità, oppure di utilizzare una pellicola (tipo alluminio spazzolato) per ricoprirle. La razza inferiore ha una scanalatura centrale per cui non so se possa aderire bene.
Qualche consiglio o suggerimento? Grazie.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Io le feci verniciare al carrozziere in nero lucido già che dovevo fare altre cose.
Puoi provare a pellicolarle, se prendi la 3M riesci a farlo aderire, non so se poi col tempo e il caldo si scollano però
Matteo
puoi provare a wrappare, male che va avrai buttato 10 euro di pellicola.
smontarle con il volante in mano è banale, ma senza volante in mano è impossibile...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Ho fatto alcune prove con diversi prodotti.
La pellicola va abbastanza bene per le due cornici,
mentre per la razza inferiore nel tempo tende un po' a scollare, dato che non si riesce a risvoltare (la parte argento e quella nera texture pelle sono un unico  pezzo).
Il problema principale sono le temperature dell'abitacolo. Dovresti usare dei primer specifici per le pellicole, in modo da evitare che si scollino.
Inoltre le pellicole con finiture spazzolate sono un poco più spesse, quindi meno malleabili.
Il top è sicuramente la verniciatura.
Il nero, sui volanti NC1 con cornice clacson nera, IMHO è molto bella!
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
[Immagine: d4e0b536a33c1cb8c478610f037bcc83.heic]
Vernice nera per plastiche, hanno le bombolette dai vari brico, ovviamente previo smontaggio dei pezzi dal volante...
Grazie a tutti per i consigli!
L'idea di usare una pellicola mi era venuta in quanto pensavo di "wrappare" anche la parte nero lucido del cruscotto e usare quindi lo stesso materiale per entrambe le zone, tuttavia se con il caldo la parte che ricopre la razza centrale tende a scollarsi, preferisco evitare.
Tempo fa avevo visto delle bombolette tipo "plastidip" sui toni del "graphite" o "argento" ma l'effetto non mi era piaciuto. Secondo me il risultato finale è troppo opaco e plasticoso.
Forse ho trovato delle bombolette spray con effetto alluminio anodizzato, credo che possano andare per il mio scopo.
pure_driver
(11-06-2018, 12:41)Pepi Ha scritto: Vernice nera per plastiche, hanno le bombolette dai vari brico, ovviamente previo smontaggio dei pezzi dal volante...
Non male come effetto, mi sembrano venute bene di nero. Io però preferisco staccare come colore rispetto alla pelle nera e all'airbag.
Non ho ancora smontato il mio volante, serve per forza un estrattore?
pure_driver
Question [NB/NB FL] Info smontaggio Console Mac 1 992 23-12-2025, 20:38
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,647 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,601 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,125 16-12-2024, 16:54
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 7,095 22-09-2024, 10:16
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,381 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,861 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,707 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,872 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,310 14-04-2023, 03:34
