cambio cinghia distribuzione 1.6
pensa che quella è la procedura da manuale d'officina!
Alessandro Ha scritto:Credo che questo sia il migliore attrezzo per bloccare le camme!
http://www.jassperformance.com/shop/cams...ing%20tool
Io bloccai le cammes, ma il dado dell'albero era talmente serrato che saltavano i denti della cinghia, quindi, blocchi si le cammes ma il resto gira..quindi, se blocchi l'albero fai prima.
Si certo quello serve solo per tenere in posizione le camme e smontare le pulegge per cambiare i paraoli.
Per l'albero motore serve un altro strumento Wink
Alessandro Ha scritto:Per l'albero motore serve un altro strumento Wink
con un po' di c**o basta tenere la quinta, il freno a mano, e il freno premuto a morte XD
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,429 05-10-2025, 10:49
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,692 28-04-2024, 11:35
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,642 21-12-2023, 15:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 15,606 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,604 26-01-2023, 23:31
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,692 15-11-2022, 20:17
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,899 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,439 20-12-2021, 10:37
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 3,056 21-07-2021, 09:57
