cambio cinghia distribuzione 1.6
tra poco (e purtroppo) metterò la mia na in garage. volevo approfittarne per farle un po' di manutenzione. tra le prime cose pensavo di cambiare cinghia di distribuzione, guarnizione coperchio punterie, pompa dell'acqua e paraoli degli alberi a camme. ho visto ci sono dei kit tipo questo per bloccare gli assi a camme e la puleggia dell'albero motore:
[ATTACH=CONFIG]45711[/ATTACH]
mi consigliate di acquistarlo? (se si conoscete altri siti a parte flyin miata per avere spese di spedizione più basse?)
sulla 1.6 c'è la puleggia short nose? grazie per le risposte
1) con un minimo di pratica puoi fare a meno dell'attrezzo, anche perché se vuoi cambiare i paraoli delle cams devi smontare le pulegge dagli alberi, quindi non ha senso bloccarle..
2) solo le prime 115cv erano short nose, e comunque se non cambi il paraolio albero motore non devi svitare il famelico dadone che puo' dare problemi sugli short nose..
EDIT: scusa, boiata.. sì chiaramente va tolto il dadone e la puleggia "servizi" se no mi sa che la cinghia non esce da sotto....
freddy91 Ha scritto:tra poco (e purtroppo) metterò la mia na in garage. volevo approfittarne per farle un po' di manutenzione. tra le prime cose pensavo di cambiare cinghia di distribuzione, guarnizione coperchio punterie, pompa dell'acqua e paraoli degli alberi a camme. ho visto ci sono dei kit tipo questo per bloccare gli assi a camme e la puleggia dell'albero motore:
Nessuno, forse mx5parts l'han fatto. Mx5parts ha quello per bloccare le pulegge, ma se il dado dell'albero motore è serrato troppo, non riesci, salta la cinghia.
Un utente se lo aveva fatto copiando quello di FM.
Usa guarnizioni e paraoli, nonchè pompa acqua originale Mazda, occhio a cosa compri perchè spesso qualche guarnizione manca.
lsdlsd88 Ha scritto:1) con un minimo di pratica puoi fare a meno dell'attrezzo, anche perché se vuoi cambiare i paraoli delle cams devi smontare le pulegge dagli alberi, quindi non ha senso bloccarle..
1)Si può bloccare l'albero anche creandosi un supporto, stefast lo aveva fatto.
Quell'attrezzo blocca l'albero motore non le pulegge.
2)E la cinghia come la togli ? Col pensiero ? Big Grin
CJ_ Ha scritto:1)Si può bloccare l'albero anche creandosi un supporto, stefast lo aveva fatto.
anche questo immagino?
[ATTACH=CONFIG]45712[/ATTACH]
Big Grin
2) per esempio sulle short nose mi risulta si riesca a sfilare da sotto, una volta che è scesa dalle cams... ho capito male?
[Immagine: 33ogo6h.jpg]
Fare una cosa del genere non è difficile.
CJ_ Ha scritto:Nessuno, forse mx5parts l'han fatto. Mx5parts ha quello per bloccare le pulegge, ma se il dado dell'albero motore è serrato troppo, non riesci, salta la cinghia.
si mi sono espresso male volevo dire l'albero e non la puleggia
lsdlsd88 Ha scritto:1) con un minimo di pratica puoi fare a meno dell'attrezzo, anche perché se vuoi cambiare i paraoli delle cams devi smontare le pulegge dagli alberi, quindi non ha senso bloccarle...
invece secondo me serve, perchè quando le rimonti poi devi tenerle ferme per avvitare la vite che le collega all'albero a camme
In realtà dovresti tenere fermi gli alberi, non le pulegge.
Temo che andresti a sforzare la spina in testa all'albero che si infila nella puleggia facendo come dici
N.b. parere personale da inesperto...
4.15 e seguenti..
https://youtu.be/Ix-3CPTtGkI?t=255
Credo che questo sia il migliore attrezzo per bloccare le camme!
http://www.jassperformance.com/shop/cams...ing%20tool
lsdlsd88 Ha scritto:In realtà dovresti tenere fermi gli alberi, non le pulegge.
4.15 e seguenti..
cavolo non ci avevo pensato.... : Thanks :
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,189 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,247 05-10-2025, 10:49
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,535 28-04-2024, 11:35
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,610 21-12-2023, 15:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 15,392 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,501 26-01-2023, 23:31
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,601 15-11-2022, 20:17
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,823 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,182 20-12-2021, 10:37
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 3,018 21-07-2021, 09:57
