[NA] piccolo è bello: discussione ufficiale sui 14"
[Immagine: 2zg4v28.jpg]
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
yellowmiatait Ha scritto:[Immagine: 2zg4v28.jpg]
Direi che ci vanno Big Grin...boh, non so, a me piacciono e già questo potrebbe bastare...stavo valutando anche i minilite ma per adesso il rivenditore non mi ha nemmeno risposto.
i minilite sono perfetti.
http://www.subito.it/accessori-auto/cerc...798075.htm
Pentarazze 6,5x14 et30, assomigliano molto a quelli della calsonic skyline R32 gruppo A
Per il peso chiedere a Mexo Cinqo visto che ne ha un set identico ripristinati.
[Immagine: C3TVyLOu.jpg]
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...6-223-5439
BBS RZ 403 6,5x14 et25 modello aftermarket per VW golf II, questi non sono gli stessi delle bmw serie 3 e30, notare il lip profondo 35mm e le razze rientranti. Le M3 E30 li montavano come primo equipaggiamento nelle misure da 16-17.
Siccome ne ho un set uguale, ho verificato il peso con bilancia elettronica del ciclista grammomaniaco Big Grin, 6,6kg o 14,5lbs senza coppette centrali.
http://www.ebay.it/itm/4-Alufelgen-BBS-6...Swx-9W0sMU
​BBS RA 6,5x14 et30
Alla fine ho acquistato i Minilite dall'Inghilterra, nuovi.
Sono in trepidante attesa che arrivino...: Bash :
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=304186
[Immagine: IMG_7534_zpsrsebmudo.jpg]
A dumà
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=312850
Enkei Rpf1 14X7 ET19
[Immagine: 29010513406_3da79b732b_b.jpg]
Non spedisce ,ma provate a contattare Leogasp [ carpassion ]
A dumà
loblo79 Ha scritto:Alla fine ho acquistato i Minilite dall'Inghilterra, nuovi.
li hai già montati ? Potresti postare qualche foto e fornirci dettagli sul modello, larghezza canale, peso e magari anche costo ?
Mexo Cinqo Ha scritto:http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=312850
Con et19 bisogna rollare i parafanghi o andare di fender, con et28 stanno dentro o comunque a filo.
Molto belli e leggerissimi (forse anche troppo non essendo forgiati), sono curioso di sapere se qualcuno del forum li usa come cerchi esclusivamente da pista con uso anche gravoso con saltelli su cordoli ecc.
Il problema principale secondo me è il canale di 7", ora so che a molti piace farsi la ricetta di cerchi e gomme in casa, fregandosene allegramente delle specifiche dei costruttori e forse visivamente il risultato sarà anche soddisfacente (io comunque odio lo stretching delle gomme anche se minimo) ma per quanto riguarda la performance pura ....meh.
Dunque, ne Dunlop per le Direzza DZII ne Yokohama per le A048 o Toyo per le 888 consigliano il montaggio della 185-60 e anche 195-60 sul canale di 7", max indicato 6,5", le uniche sono le Kumho V70A 185-55 (le gomme della ringbanana con indice di carico non omologato per le mx5 80 vs 82) anche se mi sembra un po' esagerato che indichino un range di fitment da 5,5 a 7 mah !
Per non parlare poi delle gomme stradali che partono già più strette rispetto alle semislick, quindi enkei rpf1 o canale di 7" >> semislick/stradale 205-55.... anche se poi ci vorrebbero minimo 200cv lol ovviamente imho.
  [Vari] ammortizzatori e chiusura discussione ORACLE 3 4,723 26-03-2017, 11:19
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,333 09-11-2016, 01:04
  Coilovers da UK, discussione smoke 7 7,098 29-06-2009, 18:58
Utenti che stanno guardando questa discussione: 17 Ospite(i)
