GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL
ilGerry Ha scritto:Se non ricordo male, la modifica al plenum, sebbene consigliata per avere il massimo del rendimento, non è tassativa...
Tu stesso inizialmente avevi montato il CF da 64mm senza modificare il plenum, giusto?
Assolutamente sì, facendoci anche pista. Poi ho ascoltato il Gagio (per una volta) e l'ho fatto lavorare da Pit. Il beneficio è stato più che tangibile, al contrario di prima.
EBI Ha scritto:Motorino elaborato, immagino. Che a leggere qua per quello stock sarebbe una modifica inutile... o chi l'ha già montato smentisce?
ilGerry Ha scritto:Il buon Omer ha "solo" aspirazione e scarico, ma sentiamo lui che dice...
Chiaramente su auto con più cavalli il risultato sarà migliore, ma già con il motore stock voglio credere che un po' di aria in più faccia solo bene, soprattutto se poi si avrà intenzione di mappare...
Dunque: come scrive Gerry io ho solo aspirazione e scarico (colli, cat 200celle e terminale). Come al solito siamo nel campo dell'opinabilità più assoluta, senza nessun riferimento, ma quel che posso dire è che l'auto va di più e non di poco.
Questo a parere di tutti coloro che l'hanno provata.
Secondo me il cf maggiorato è un mattoncino fondamentale per la tipica elaborazione "soft": aspirazione, scarico, mappa.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Dunque: come scrive Gerry io ho solo aspirazione e scarico (colli, cat 200celle e terminale). Come al solito siamo nel campo dell'opinabilità più assoluta, senza nessun riferimento, ma quel che posso dire è che l'auto va di più e non di poco.
Ok, grazie per il chiarimento. E il tutto senza controindicazioni tipo motore che strappa ai bassi (con ECU originale come hai tu; ovvio che mappando entrano altre variabili) o altro? Sarebbe davvero un'ottima modifica e pure poco costosa...
Io onestamente non mi aspetto chissà che miglioramento...
Penso semplicemente che un miglioramento ci sarà sicuramente, se poi sarà tangibile, tanto meglio. Thumbup
Io l'ho montato da mesi, senza lavorare il plenum. Funziona, son soldi ben spesi. Poi ho anche mappato, ma già così plug&play si sente.
Ora sto per rimuovere il debimetro.
Pensateci.....il limite è dato dal diametro del debimetro, che è inferiore al CF, quindi la logica direbbe di utilizzare un'elettronica che ne permetta la sua rimozione, prima di lavorare pezzi o mappare...
Jeega Ha scritto:Io l'ho montato da mesi, senza lavorare il plenum. Funziona, son soldi ben spesi. Poi ho anche mappato, ma già così plug&play si sente.
Ottimo! :happy:
Ora il problema sono le adesioni al GB!!! Big Grin
EBI Ha scritto:Ok, grazie per il chiarimento. E il tutto senza controindicazioni tipo motore che strappa ai bassi (con ECU originale come hai tu; ovvio che mappando entrano altre variabili) o altro? Sarebbe davvero un'ottima modifica e pure poco costosa...
Variabili negative non ne ho avute, per ora.
Una cosa da fare quanto prima, a maggior ragione con anche aspirazione e scarico è mappare, cosa che io che io sto colpevolmente procrastinando, al fine di sfruttare al meglio la modifica e tenere d'occhio il rapporto stechiometrico
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Variabili negative non ne ho avute, per ora.
Thumbup Thanks
Quindi EBI? Ti listo? Altri interessati? Big Grin
ilGerry Ha scritto:Quindi EBI? Ti listo? Altri interessati? Big Grin
Vorrei, ma con un pupo in arrivo dovrò spendere quei soldi in pannolini :dispair:
Proprio perchè è in arrivo, devi spendere adesso gli ultimi soldi che ti restano!
In ogni caso complimenti! Thumbup
Star [Vari] NA/NB/NBFL - CENTRALINA ME221 daaamore 12 10,171 17-09-2025, 12:18
  [NA/NB/NBFL] Slick Auto Conversion Kit for APR Performance Formula GT3 Mirrors Mitzkal 14 13,309 14-09-2018, 14:27
  Secondo gda terminali NA/NB/NBFL/NC/RC from AgWork Giova636 225 105,801 30-01-2018, 15:41
  GB Short Rake Antenna [NA-NB-NBFL] Giordy_MX5 31 27,980 15-11-2016, 18:46
  Terminale MX-5 NBFL 1.6 Marco Ferrari 3 5,556 06-04-2016, 10:07
  [NB/NBFL - NC/NCFL] Terminale full inox by AGworks Lubo 315 118,147 31-03-2016, 09:51
  Lista provvisoria GDA I.L.Motorsport Cold Air Box NB/NBFL mxfive 179 71,248 08-12-2015, 14:54
  GDA capote Na, Nb, NbFl - 22 maggio 2015 Venom 58 35,320 16-06-2015, 16:29
  Capotte per Na, Nb ed NbFl Venom 85 39,429 03-04-2015, 20:00
  Group Buy FLASH (scadenza venerdì) corpo farfallato OBX da 64mm per NB/NBFL 1600/1800 Gagio 72 33,453 09-03-2015, 22:48
