Rumore "di cicale" proveniente dal motore?
Ne hai olio? A me su un motore VW 1.6 16V era successo che si erano rotti i sensori e per una combinazione sfigata finii per bruciare pian piano tutto l'olio senza minimamente accorgermene.
Il cicalare era dovuto alle valvole che iniziavano a girare a secco Big Grin
per capire se sono le cinghie, prova a spruzzare un po di borotalco sulle cinghie che girano e vedi se smette. se passa, o la cinghia è vecchia e secca o è molle e slitta.
Un consiglio: prova a mettere due giri di nastro isolante attorno al gancio del cofano motore. Poi mi sai dire.
stesso rumore (o almeno credo) una sorta di cigolio nella zona anteriore centrale, esattamente a 2000giri. Sopra e sotto questo regime non si sente. Ho iniziato a farci caso dopo il cambio della cinghia distribuzione e quella dei servizi, ma siccome avevo guidato poco la macchina prima del cambio cinghie non so se lo faceva anche prima.
Tra l'altro mi sembra che con il tempo si stia attenuando...
Buongiorno, ho bisogno degli esperti ; ieri ho cambiato le candele e........................non lo fa quasi piu' , il cicalio' è diminuito dell' 80 % . Come è possibile ? Che c'entrano le candele ?
Ciao
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
Anche la mia ha una fastidiosissima cicala sotto il cofano!!!
Per la precisione, sembra provenire dal lato aspirazione del vano motore.
Il cigolio e' evidente quando:
- guido su strade non perfettamente piane, cioe' sempre.
- muovendo la vettura con il motore spento
- da fermo, con motore al minimo, soprattutto toccando appena la farfalla.
Mi sembra un rumore di supporto motore, ma non riesco a farlo accadere scuotendo a mano il motore spento,
Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Ciao e grazie
anche la mia NA fa un cigolio che si sente anche al minimo, il mio meccanico dice che è l'alternatore,(cuscinetti), che non si ripara si deve comprare nuovo o rigenerato
opa Ha scritto:anche la mia NA fa un cigolio che si sente anche al minimo, il mio meccanico dice che è l'alternatore,(cuscinetti), che non si ripara si deve comprare nuovo o rigenerato
Nel mio caso la sorgente non e' di sicuro l'alternatore perche' dopo la sua sostituzione (l'alternatore originale mi aveva mollato) il problema e' ancora presente.
Il cigolio e' certamente legato agli scuotimenti dovuti alla marcia della vettura.
In alcune condizioni anche la vibrazione del motore al minimo e' sufficiente per far cigolare.
Alla prossima occasione provo a confermare che il cigolio sia presente anche a motore spento.
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 8,741 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,276 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,585 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 5,638 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 2,957 25-09-2025, 17:53
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,172 11-07-2025, 13:03
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,556 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 176,322 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 4,863 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,186 27-01-2025, 16:24
