GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL
#81
ilGerry Ha scritto:Una guida passo-passo per lo smontaggio? Chiedo troppo? : Thanks :
Dovrai scollegare il tubo aria che va al CF, il tubo aria della pompa del minimo, due tubicini acqua (tieni a mano un bullone con diametro adeguato per bloccare i tubicini acqua), tubo aria depressione servofreno, tubo sfiato PCV, scollegare il connettore sensore posizione farfalla, svita 5 bulloni presenti sulla parte superiore del collettore aspirazione.
A questo punto, se non mi sono dimenticato di qualcosa (avevo una NBFL 10 anni fa e adesso una NA115 con ITB..), tirando dovrebbe venir via il pezzo che ci interessa (dovrebbe essere sigillato con della colla o con una guarnizione.
Svita i quatto bulloni che tengono insieme cf a collettore, appoggia il nuovo cf e serralo.
Aprendo la farfalla inserisci un pennarello e segna sulla battuta del collettore che intravedi dietro la farfalla il nuovo diametro da raggiungere.
Smonta di nuovo il cf, allarga con trapano e ruota abrasiva https://www.leroymerlin.it/catalogo/ruot...34264223-p
Monta il cf e controlla se devi lavorare ancora un pò il collettore.
Rimonta tutto con le necessarie guarnizioni/pasta sigillante.
Enjoy
Direi che sei stato sufficientemente chiaro. Posso provarci.
Mi rimangono solo 2 dubbi da risolvere, se dovrò risigillarlo con della colla apposita o se c'è una guarnizione riutilizzabile e come mai sei listato per un CF per NB, ma hai un'NA. Wink
ilGerry Ha scritto:Direi che sei stato sufficientemente chiaro. Posso provarci.
1- C'è una guarnizione. Puoi riutilizzarla o usare della pasta sigillante (poca!)..a mio avviso il risultato è identico.
[ATTACH=CONFIG]45627[/ATTACH]
2- Perchè la mia NA dopo essere stata megasquirtata, cammata, e ITB-zata non ha più grossi margini di aumento prestazionale se non con interventi invasivi..quindi nelle prossime settimane gli monto un bel 1.8 NB.. La potenza massima non cambierà molto ma partirò da una base più coppiosa e con maggiori potenzialità..
Mr.Wolf Ha scritto:1- C'è una guarnizione. Puoi riutilizzarla o usare della pasta sigillante (poca!)..a mio avviso il risultato è identico.
Ottima idea quella del motore NB... Ne so qualcosa... Wink
Ultimissimo appunto: Allargare il foro a mano con il trapano mi sembra un lavoro un po' troppo grezzo, quindi farò fresare il collettore in officina.
Non ho ancora capito se sarà sufficiente svasare l'imbocco del foro oppure se c'è "carne" a sufficienza per allargarlo completamente a ø64, ma immagino che una volta smontato, potrò rispondermi da solo. Wink
Io ho il collettore di aspirazione disponibile a casa di una sport fitta sulla mia na?!
Na1.8
Del 97
no, la testa NA ha condotti diversi...
ma puoi montare la farfalla direttamente sul Plunem NA (verifica dal sito che sia compatibile)
Gerry è compatibile vero?!
Io non ne ho idea, ma se esistono 2 differenti inserzioni per NA1.8 e per NB un motivo ci sarà! Big Grin
Questa è l'inserzione specifica per NA1.8:
http://www.ebay.it/itm/OBX-Racing-64mm-P...xyLN9ShsKC
Quindi direi che non ci sono problemi! Thumbup
Non la vedo in quanto connessione del beep comunque dal titolo è giusto
Star [Vari] NA/NB/NBFL - CENTRALINA ME221 daaamore 12 11,206 17-09-2025, 12:18
  [NA/NB/NBFL] Slick Auto Conversion Kit for APR Performance Formula GT3 Mirrors Mitzkal 14 14,492 14-09-2018, 14:27
  Secondo gda terminali NA/NB/NBFL/NC/RC from AgWork Giova636 225 121,194 30-01-2018, 15:41
  GB Short Rake Antenna [NA-NB-NBFL] Giordy_MX5 31 30,298 15-11-2016, 18:46
  Terminale MX-5 NBFL 1.6 Marco Ferrari 3 5,903 06-04-2016, 10:07
  [NB/NBFL - NC/NCFL] Terminale full inox by AGworks Lubo 315 139,469 31-03-2016, 09:51
  Lista provvisoria GDA I.L.Motorsport Cold Air Box NB/NBFL mxfive 179 85,899 08-12-2015, 14:54
  GDA capote Na, Nb, NbFl - 22 maggio 2015 Venom 58 39,221 16-06-2015, 16:29
  Capotte per Na, Nb ed NbFl Venom 85 45,197 03-04-2015, 20:00
  Group Buy FLASH (scadenza venerdì) corpo farfallato OBX da 64mm per NB/NBFL 1600/1800 Gagio 72 38,641 09-03-2015, 22:48
