  • 7 voto(i) - 2.71 media
1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry
Attualmente l'auto non è ancora uscita dal box e le scritte sono bianchissime... Immagino che si sporcheranno e sbiadiranno un pochino rendendo l'effetto meno forte.
In ogni caso a me piacciono, ma sono e restano "una tantum" e molto probabilmente queste gomme non vedranno la prossima estate...
Per quanto riguarda i bolli invece, a me piacciono molto e credo che rimarranno per sempre. Se a voi non piacciono, fatevene una ragione. Big Grin
313x Ha scritto:ma che vernice hai usato sulla gomma? tiene? è indelebile?
la fanno esiste anche nera?
Ho usato una normale bomboletta spray. Solo il tempo ci dirà se il risultato sarà duraturo... Smile
Andrea72 Ha scritto:Sicuramente hai guadagnato 20 cavalli in più alla ruota Big Grin.
Quindi 20x4=80cv! Big Grin Big Grin Big Grin
Elwood Blues Ha scritto:Ma hai alzato la macchina dal centro? Eek
Si, che male c'è? : Question :
Antonio Ha scritto:Mi rendo conto che quando si arriva più o meno alla fine del progetto è facile cascare nella tentazione di modificare ancora qualcosa ma la maggior parte delle volte si sbaglia, lo dico anche per esperienza personale. Io lascerei stare la macchina esteticamente e piuttosto mi concentrerei sulla parte telaistica.
Hai perfettamente ragione Antonio, ma come ho già spiegato sono gomme... Tra qualche mese saranno già da cambiare. Avevo voglia di provare e l'ho fatto. Smile
Cosa consigli per il telaio? Intendo modifiche che si possano realmente "sentire", non i door bushing per intenderci...
Mi piacerebbero le arrow braces, ma per montarle dovrei andare dal carrozziere e far mettere mano ai fender... Quindi no.
Sono invece dubbioso sulla reale utilità delle frame rails...
ilGerry Ha scritto:Si, che male c'è? : Question :
Che vai a caricare 500kg su uno sputo di lamierino
Io preferisco sempre alzarla negli angoli
Esatto, l'auto va alzata sempre in due punti per lato!!
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Elwood Blues Ha scritto:Che vai a caricare 500kg su uno sputo di lamierino
Capisco, ma il lamierino è lo stesso e avendo un assetto abbastanza rigido, l'altra ruota si solleva comunque... Wink
ilGerry Ha scritto:Sono invece dubbioso sulla reale utilità delle frame rails...
reale e concreta
te ne accorgi alla prima buca che il telaio torce meno e gli ammo lavorano meglio: e parlo di ammo oem, perchè non avevo ancora messo i cusco zero-1
inoltre ti togli ogni dubbio su dove puntare il cric
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Ma che spessore hanno?
ilGerry Ha scritto:Cosa consigli per il telaio? Intendo modifiche che si possano realmente "sentire", non i door bushing per intenderci...
Le arrow braces pare facciano un bel pò, ma visti i problemi logistici capisco la scelta di non metterle. Posto che credo tu abbia già tutto il "pacchetto NA 1.8", quindi i due rinforzi sotto e la harness bar (quest'ultima non fa nulla in termini di rigidità), io andrei proprio di frame rails che male non fanno e di certo proteggono i longheroni dalle grattate che sicuramente darai in giro viaggiando basso Wink
Oppure metterei una butterfly brace, non mi risulta che qualcuno l'abbia messa ma credo sia una bella soluzione da provare e protegge ancora meglio scocca e scarico: https://www.flyinmiata.com/fm-butterfly-...90-97.html
ilGerry Ha scritto:Ma che spessore hanno?
2mm 304 mirror polished stainless steel
ho preso le jass perchè sono 1000% plug and play, incluso il passaggio tubicini
installation manual
e sono facili da aver spedite
shop online
alternative?
flyin' miata
che hanno gli attacchi per il
butterfly brace
Anche io sono per il no, Gerry...:no_:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ok, dopo queste informazioni rimango ancora più dubbioso sulla reale utilità delle frame rails... Dubito che 2 mm di acciaio inox facciano tutta questa differenza.
Credo che dopo aver messo un rollbar, queste modifiche "minori" siano quasi superflue. Discorso diverso per la butterfly, che essendo incrociata, dovrebbe essere più efficace.
  [NA] La Mariner Blue di Giotto. Andrea72 840 508,747 08-10-2024, 19:31
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,988 13-09-2020, 14:22
  Mariner Blue Tedesca mg1966 19 17,771 03-07-2020, 21:32
Heart [NB] 1.6 Twilight Blue '00, aka "Lapis" KuroiRei 11 11,743 02-03-2020, 22:22
Heart [NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry ilGerry 235 203,741 06-12-2019, 18:35
  [NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" steve64 9 9,065 23-05-2019, 17:27
  2.0 Veramente Rossa - ilGerry ilGerry 746 440,317 19-01-2019, 15:12
  La mia piccola Laguna Blue xVoLCoM93x 223 119,486 17-05-2018, 19:30
  Montego blue 90cv '98 Kyriga 7 10,022 23-01-2018, 15:54
  montego blue 1.8 1997 sven 79 52,270 17-05-2017, 16:35
Utenti che stanno guardando questa discussione: 17 Ospite(i)
