  • 1 voto(i) - 5 media
Cablaggio centralina B6 NB1600
devi solo invertire da tunerstudio le uscite, da going high a going low o viceversa!
Domani lo faccio e vediamo che succede :-)
MX5 Highlander ...Io e te 3 metri di traverso... Ma anche sul dritto non ce la caviamo male! :-D
Niente, neanche così và. La situazione attuale è che il connettore da 3 per ogni bobina ha come voltaggio:
Going High
1 2 3
12v massa 4v
Going Low
1 2 3
12v massa 2v
Stock le bobine non hanno molto voltaggio sul 3° filo, tant'è che il suo voltaggio è 0,2V
Non so se ho reso l'idea
Bene, ora con un circuitino supplementare le bobine fanno il loro lavoro e le candele scintillano.
[ATTACH=CONFIG]46068[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46069[/ATTACH]
Ora in fase di avviamento lo scarico ogni tanto scoppietta, ma non parte.
Poca benzina?
Ma i giri li legge correttamente?
il reqfuel a quant'è impostato?
Si i giri li legge bene. Ieri c'era impostato 6.
Poi compilando i dati mi ha dato 10,3 in automatico
[ATTACH=CONFIG]46104[/ATTACH]
Stasera riprovo a metterla in moto
Patch87 Ha scritto:Si i giri li legge bene. Ieri c'era impostato 6.
la mappa è legata al req fuel, non capisco perchè inj timing è in "Start of pulse" ed è in "fixed timing"...
sicuro di non aver per sbaglio caricato una mappa standard quando hai fatto un nuovo progetto?
Non sò dirtelo, ma sono abbastanza sicuro di non aver alterato quei parametri.
Quali sono i valori giusti per quelle due voci?
Bene! Alla fine sabato è partita. Con il circuitino nuovo ed invertendo le bobine è partita.
Non regge il minimo ed è scarburata come un vecchio Ciao, ma almeno parte :haha:
Detto questo, ora si comincia con l'avventura vera, la mappa.
Ringrazio tutti, per i consigli e le dritte, ma in particolare Luca per la sua disponibilità, il quale mi ha dato una grande mano.
O.T.
Dovrei prendere una wideband, qualche altro nome a parte AEM?
PLX con sonda 4.9
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 3,123 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,741 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,237 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 13,584 24-07-2022, 12:31
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,582 04-06-2022, 14:37
  [NA] Cablaggio autoradio con connettore NB Woody 6 6,705 24-02-2021, 11:36
  [NC/NC FL] Cablaggio clacson volante OMP Kikko0886 2 3,440 19-10-2020, 18:44
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,900 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,375 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 8,803 29-10-2019, 14:13
