  • 1 voto(i) - 5 media
Cablaggio centralina B6 NB1600
Salve ragazzi,
ho appena acquistato una megasquirt e volevo sapere se qualcuno aveva il dettaglio dei collegamenti della centralina stock perchè mi sa che qualcosa nel mio cablaggio non và. La mia è una nb 1600.
La centralina è questa:
[ATTACH=CONFIG]44677[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44678[/ATTACH]
Grazie in anticipo!
MX5 Highlander ...Io e te 3 metri di traverso... Ma anche sul dritto non ce la caviamo male! :-D
l'unica cosa che ho è il manuale di officina, ma nella parte elettronica non ci capisco nulla
se ma dai una mail te lo giro cosi cerchi da te Big Grin
P.S. ma chi ha venduto la MS cosa dice?
Dice che probabilmente ha sbagliato a cablare i connettori relativi alla pompa benzina. (facendo il test dal software non gira)
La mia paura è che non ha sbagliato solo quello Confusedly:
In ogni caso la mia mail è matteo.paciucci@yahoo.it
grazie mille Alex
Questo potrebbe essere un ulteriore aiuto per chi ci capisce un pò:
[ATTACH=CONFIG]44679[/ATTACH]
La megasquirt è cablata in questa maniera
La tua NB è italiana o americana?
Hai immobilizer?
La mia è Italiana, e non credo di avere l'immobilizer... boh!
Dovrei sentire il tizio che mi ha montato l'antifurto...
Altrimenti come faccio a capirlo? Dove sta questo coso?
giuino Ha scritto:La tua NB è italiana o americana?
Hai immobilizer?
Se toglie la ECU di serie e mette la MS, cosa importa dell'immobilizer?
Sara' mica come per me, che ho acquistato una MS nata per modello americano, e il pin della pompa di benzina (solo quello) e' diverso?
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Se toglie la ECU di serie e mette la MS, cosa importa dell'immobilizer?
Parlamene Big Grin
Come hai connesso i cavi?
Ho fatto il ponticello nella presa diagnosi, appena accendo il quadro parte la pompa della benzina.
unisci GND e FP:
[Immagine: DLC_Diagram.jpg]
Arancia Meccanica
non seguire i consigli di Gagio... puoi solo incasinare le cose Big Grin
Guardando la foto del cablaggio la pompa è sul connettore più grande (a sx) sul filo rosso, la alimenti mettendola a massa.
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 3,158 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,748 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,249 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 13,652 24-07-2022, 12:31
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,588 04-06-2022, 14:37
  [NA] Cablaggio autoradio con connettore NB Woody 6 6,713 24-02-2021, 11:36
  [NC/NC FL] Cablaggio clacson volante OMP Kikko0886 2 3,461 19-10-2020, 18:44
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,914 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,393 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 8,823 29-10-2019, 14:13
