  • 1 voto(i) - 5 media
Cablaggio centralina B6 NB1600
A breve la ordinerò, grazie Alex!
MX5 Highlander ...Io e te 3 metri di traverso... Ma anche sul dritto non ce la caviamo male! :-D
Ma... novità?
hai avviato, mappato, funziona tutto?
La macchina parte. Non è mappata quindi, non regge il minimo e singhiozza come un'Ape Car scarburata, ma funziona.
A breve ordino la wideband e vado di autotune. Almeno ho una mappa più o meno efficace da cui partire.
O.T.
Non è che qualcuno di voi ha una mappa stock per poterla usare da aspirata?
Ultimi aggiornamenti.
Grazie all'aiuto di un ragazzo sono riuscito a farla partire a 4 cilindri.
Il fatto che assomigliava ad un Ape Car era dovuto alla mancanza di scintilla del coil B.
Il fatto è strano, ma abbiamo verificato che è così.
C'è la giusta tensione sulla bobina e anche il segnale è buono, ma proprio non fa la scintilla. L'altra bobina funziona senza problemi.
Ho ovviato passando un altro cavo che dalla centralina (coil B) va diretto allo spinotto della bobina.
Domani se ho tempo passo in modo decente il tubicino per il sensore MAP.
Una curiosità, voi dove l'avete passato?!
La wide ancora non l'ho presa, ma presto lo farò, devo prima risolvere qualche altro impiccio.
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 2,839 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,621 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,090 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 12,807 24-07-2022, 12:31
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,422 04-06-2022, 14:37
  [NA] Cablaggio autoradio con connettore NB Woody 6 6,376 24-02-2021, 11:36
  [NC/NC FL] Cablaggio clacson volante OMP Kikko0886 2 3,283 19-10-2020, 18:44
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,699 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,191 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 8,381 29-10-2019, 14:13
