Kit reroute a prezzo giusto
#41
pierpower Ha scritto:pare che il 1600 abbiam mantenuto immutata la sua guarnizione negli anni
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...b0f3e6463a
mentre il 1.8 (e pare siam tutti d'accordo) no
però se si potesse avere conferma da una fonte mazda... preferirei...
ho letto solo ora
il 1.8 NB (140cv) ha tutti i passaggi acqua liberi
il 1.8 NB/FL (VVT) ha dei condotti tappati, ergo col reroute succede un disastro. In questo caso bisognerebbe montare la guarnizione della NB
I 1.6 sono tutti uguali come passaggi. Solo dalla NB in poi hanno lo stesso CF del 1.8, dei collettori diversi, gli stessi sensori di fase della 1.8, ecc, ma la guarnizione è la stessa.
grazie per la conferma sul 1600, ottimo!
si si, concordo per il 1800VVT, serve usare la guarnizione del 1800 precedente
Citazione:dalla mia ricerca ho trovato che il 1.8VVT ha calibrazione fori diversa in modo da aumentare le eprdite di carico sui tragitti più corti e bilanciare il flusso.
Motivo per cui consigliano, in caso di reroute, la guarnizione di testa dei motori precedenti 8non fatemi controllare, mi pare il 140CV)
Ho visto che anche IL propone un kit reroute, qualcuno lo ha provato o ha info a riguardo?
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...N&aid=6088
[Immagine: 839942dff4437f3a9a98bb8664c5b281.jpg]
1993 MX-5 NA 115cv "Black Special"
1997 Civic EK4
2016 Renegade - Daily Driver
フィリッポ
Preso!
Giovedì prossimo montaggio, insieme a radiatore alluminio sempre IL Motorsport.
Poi vi dico.
sembra un bel kit, onestamente 200€ ci possono stare!
dalla forma credo passi lato aspirazione, cosa che a me non piace (io l'ho passato lato scarico), ma in fin dei conti sembra fatto molto bene
SpF Ha scritto:Preso!
Poi vi dico.
Grande, facci sapere (anche qualche foto sarebbe il top)!!! Big Grin
Se si rivela buono, direi che vale la pena prenderlo in seria considerazione (chiaramente per chi vuole il tutto già pronto) invece che importare dall'altra parte del mondo al doppio del prezzo.
giuino Ha scritto:sembra un bel kit, onestamente 200€ ci possono stare!
Infatti appena l'ho visto ho subito chiesto perchè anche a me sembra ok sia come prezzo che (speriamo) come qualità. Come mai preferisci passare lato scarico?
1997 Civic EK4
フィリッポ
Berserk Ha scritto:Come mai preferisci passare lato scarico?
Perchè cosí tengo il lato aspirazione più fresco, io tra l'altro ho itb e un cassoncino di aspirazione che prende tutto lo spazio, quindi non avrei in ogni caso lo spazio, invece lato scarico ho tutto lo spazio che voglio (non ho maf e filtro aria)
giuino Ha scritto:Perchè cosí tengo il lato aspirazione più fresco, io tra l'altro ho itb e un cassoncino di aspirazione che prende tutto lo spazio, quindi non avrei in ogni caso lo spazio, invece lato scarico ho tutto lo spazio che voglio (non ho maf e filtro aria)
Secondo me é l'esatto opposto.
Decisamente meglio far passare il reroute acqua sul lato aspirazione che non fra i collettori a 500gradi....
Berserk Ha scritto:Ho visto che anche IL propone un kit reroute, qualcuno lo ha provato o ha info a riguardo?
Quello che posso dirti, é che quelle maledette guarnizioni verdi, si scioglieranno in 3mila km.
Le ho appena tolte bestemmiando dalla mia.
Mettine altre
Pee Tee Ha scritto:Secondo me é l'esatto opposto.
perchè non hai gli ITB Big Grin
