Utilità frangivento originale
Buongiorno,
a breve la presentazione della mia bella, finalmente in mio possesso!
per ora, come da titolo, vorrei sapere quanto è utile il frangivento originale. Sto infatti per comprarlo da un utente del forum che lo ha tolto subito dalla sua anniversary e non sa quantificarne i benefici reali. Viaggiando in TD si avverte sensibilmente l'aria nella parte destra del corpo (per me che guido, e viceversa per il passeggero), in zona orecchie e collo. Quanto è efficace il frangivento nella protezione di questi flussi?
Inoltre vorrei chiedervi se il frangivento originale si installa facilmente e senza problemi di compatibilità con il roll bar/style bar che è già montato sulla mia (scusate non ho idea se sia un roll o style bar), e che allego in foto.
Grazie!
fa il suo dovere. la differenza tra averlo e non averlo è grande. ti arriva molta meno aria. certo se poi ne prendi uno più alto tipo quelli in retina che trovi in giro, quelli fanno ancora di più. ma già l'originale serve molto.
scordati di montarlo facilmente con lo stylebar. io ci sono riuscito ma costruendomi due staffette a forma di L.
quando ce l'avrai in mano capirai bene come agire, l'unico modo per montarlo è posizionarlo dietro allo style bar, dovrai rimuovere le due staffe originali del frangivento togliendo i due coperchietti in plastica e svitando i 4 dadi che troverai. poi con due barrette di metallo dovrai romperti un po' le scatole a fare appunto queste due staffette di metallo che vanno piegate a L ma anche angolate. dovrai tenerlo il più possibile attaccato allo stylebar altrimenti andrà a interferire col lunotto della cappotta quando la alzi e la abbassi. purtroppo non ho foto da poterti fare, perchè poi ho preso un frangivento in retina (oris) e ho tolto sia lo style bar che il frangivento originale.
l'alternativa più pratica e veloce è ovviamente montare il frangivento e rinunciare allo stylebar che oltre ad essere un po' pericolosino in caso di incidenti, fa anche "voglio ma non posso".
trentino alto adige? il frangivento è senz'altro utile, se fa freddo oppure di notte secondo me è indispensabile
però da assuefazione
io mi consideravo uno spiderista serio ma da quando lo monto sono diventato una fighetta gnè gnè e ora lo alzo anche ad aprile
d'estate sotto il sole invece è impossibile tenerlo, senza adeguato arieggiamento la miatina diventa un forno!
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Grazie delle risposte, alla fine l'ho preso. Aspetto che arrivi, nel frattempo ho tolto la style bar!
la rivendi facile sul mercatino
Ciao
io ho anche incrementato la protezione così:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ente/page2
Jake
spiki Ha scritto:...nel frattempo ho tolto la style bar!
è singolare come la stylebar aggiunga style alla Mx5 nel momento in cui viene tolta
  [NC] Debadging, front lip e rimozione porta targa originale LoZio77 9 3,855 08-06-2025, 13:26
  Style bar + frangivento originale Strama 1 2,527 12-05-2025, 01:11
  Frangivento NBFL User 2788 21 8,048 11-05-2025, 15:49
  [ND/124] Portapacchi originale: qualcuno ce l'ha e mi dice com'è? gentus 5 5,790 11-03-2025, 23:09
  [Vari] spoiler originale MX5 Mk4 codice SI7469 beta68 14 4,759 10-08-2024, 14:34
  [NB/NB FL] Frangivento con casse, per una 1.8 sport 2003 era fra gli optionals previsti? GSX 5 3,484 10-05-2021, 19:22
  [NB FL] Info frangivento con retina strappata Uomonero 1 2,098 29-07-2020, 14:43
  [ND/124] Copertura posteriore rollbar originale heniadir 4 4,993 01-03-2019, 10:18
  Frangivento e rollbar Spiderm 1 2,541 23-10-2018, 21:39
  Frangivento na ORACLE 3 3,330 07-04-2017, 12:46
