1.8vvt - modifiche e raffreddamento
#71
ilGerry Ha scritto:E' quello che penso anch'io e che pensa anche Biraghi.
La pressione benzina, che mi avevi già consigliato di aumentare, è la prima cosa che abbiamo provato a fare, ma purtroppo il regolatore è già al massimo.
Non resta che attuare la soluzione definitiva... Ma per quella ci vorranno ancora 3 settimane e un po' di soldini. Wink
non ricordavo di averti già consigliato di giocare con la pressione, sto invecchiando Sad
cmq, al max o no, guardate a che pressione siete, cambiare un regolatore ci vanno 50€ e fino a 4 gli iniettori reggono bene, già provato :haha:
ma se tra poche settimane passate alla soluzione definitiva, lascia perdere e rimanda Thumbup
Number34 Ha scritto:Devo preparare i condotti per la mia e pensavo di farli in alluminio
Se un giorno fai un salto a Milano li facciamo entrambi
Ordiniamo il materiale una volta sola e via
per il ducting, intendi?
Pepi Ha scritto:Mi pare anche normale, poi con lo scambiatore dell'a/c...
Ripeto, metti il rad olio e vai tranquillo
sì quello un po' fa da tappo sicuramente.
monto 'sto radiatore il prima possibile, allora
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
alex zanardi Ha scritto:non ricordavo di averti già consigliato di giocare con la pressione, sto invecchiando Sad
Beh, è passato un po di tempo... Era il 14/11/2016. Thumbup
alex zanardi Ha scritto:Come ti dicevo dubito seriamente che il tuo problema sia dovuto a mancate accensioni, se cosi fosse durante i buchi di erogazione il motore dovrebbe ingolfarsi per poi quando si riprende bruciare la benzina in eccesso con un "botto" dallo scarico, e nel frattempo strattonare leggermente, io controllerei la carburazione Wink
omermon Ha scritto:per il ducting, intendi?
Ti svelerò un segreto
la traduzione di duct è...
Condotto Big Grin
Comunque dovremmo cavarcela con un paio di lastre di alluminio, qualche rivetto e un po' di colla epossidica
E forbici dalla punta arrotondata
[Immagine: Art_Attack.jpg]
Number34 Ha scritto:Ti svelerò un segreto
Condotto Big Grin
:p pirlo lo so, avrebbe potuto trattarsi anche dei condotti per i freni
voglio "l'albero azzurro" in sottofondo
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Anche lì, il problema è che una volta le ventole non giravano quasi mai. Ora appena comincia la coda (con temperature superiori a 22-24°, le ventole si accendono abbastanza presto.
Purtroppo non ho riferimenti precisi, perchè manca un termometro affidabile.
una delle cose che fanno bene le app gratuite per obd2 è leggerti la temperatura acqua istantanea esatta, con 10 € di lettore obd hai un termometro perfetto.
PS: ad essere puntigliosi la ventola attacca a 92° Thumbup
PPS: anche il radiatore negli anni perde un pò di efficenza.
ad essere puntigliosi la ventola attacca a 96° e stacca a 92°
Gagio Ha scritto:ad essere puntigliosi la ventola attacca a 96° e stacca a 92°
provata
con obd2 connessa, a 92° la ventola ha cominciato a girare
con auto ferma e motore al minimo
ah
pensavo la Megasquirt replicasse i parametri stock
la mia MS attacca come ho detto
Gagio, la MS replica i parametri che te gli dici, puoi anche accenderla a 50 se glielo scrivi nella tabella :Maporc:
  [NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990 Unwelcome guest 54 40,464 27-02-2020, 10:57
  [N.A.] scuola di modifiche alex zanardi 0 2,652 04-07-2019, 23:38
  [NB FL] Corpi farfallati di derivazione motociclistica 1.8vvt davideb23 14 12,834 15-04-2018, 12:55
  [Swap] NBFL 1.6-->1.8vvt scorpion76 6 7,436 02-11-2017, 01:01
  Prime modifiche (nc) Briso 1 3,131 16-09-2015, 21:03
  Lista modifiche Twentynine 30 14,259 01-11-2012, 22:54
  Modifiche al Corpo Farfallato emilio85 138 46,136 05-07-2012, 07:21
