[NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990
Mai avrei detto dopo le mie precedenti esperienze di ripercorrere uno swap ed invece, è proprio vero, l'occasione rende l'uomo ladro.
Ho letto vari topic qui sul forum dove, se da un lato si indica che il motore che costituisce di più un "salto" partendo dal 1.6 NA da 115cv è proprio il 1.8vvt della nbfl, dall'altro segnalano che l'operazione sia non proprio un "plug n play", espressione che mi terrorizza non poco.
La mia idea sarebbe di mettere sotto un 1.8 vvt comprensivo di tutta la sua elettronica originale... insomma, montare il 1.8 vvt completo sotto un'altra mx5 che non sia una 1.8 nbfl.
Al di là delle considerazioni sull'originalità (che non mi interessano, non me ne vogliate), vorrei sapere se mi sto imbarcando in un progetto impossibile o meno.
Per quanto da me reperito in termini di informazioni, prendendo l'elettronica completa (tutto il cablaggio, sensori, pompa benzina, iniettori, ecc...) la questione non dovrebbe essere impossibile, sicuramente ci saranno degli adattamenti da fare ma non avendo velleità di tirare fuori ulteriore "ciccia" dal motore mi limiterei a farlo funzionare come se fosse montato su una nbfl.
Attendo vostri graditi consigli e "istruzioni" su come procedere, per evitare di ritrovarmi bloccato per qualche pezzo mancante.
Diversamente se mi sono perso qualche link succoso vi chiedo gentilmente di darmi i riferimenti di modo che possa evitare di frantumarvi gli zebedei con argomenti triti e ritriti, che non è mia intenzione.
Grazie a tutti.
oltre al motore completo ti servono centralina cablaggi e cruscotto della nbfl , già fatto da un' altro utente qualche anno fa (poi ha pure turbizzato) , buon lavoro !
Pure NA experience
A quanto ne so l'aspetto dell'elettronica è il nodo principale.
La mia domanda è... a meno che tu non abbia tutto il necessario in regalo, vale la pena intraprendere un'operazione così costosa e difficile per swappare un 1.8vvt???
...a sto punto caricagli qualcosa di più interessante.
Francamente non so se il lavoro che c'è da fare lo farai tu o a costo zero. Di certo sono sicuro che se devi pagare chi te lo fa, il costo del motore e dei pezzi diventano un dettaglio.
motore + elettronica completa + tante ore di lavoro e adattamenti vari.
Si può fare.
Ecco potreste spiegarmi i "tanti adattamenti"? Giusto per capire e farmi un'idea poiché pago sia pezzi che manodopera
Prima di tutto devi avere tutto.
Cioè motore e quanto ci gira attorno...aspirazione, scarico, servizi etc etc..
Elettronica completa per gestire il motore e i servizi.
Poi ti servono gli strumenti interni.
Adattamenti.... dalla NA alla FL passa un sacco di tempo e modifiche varie fatte da Mazda.
L'ideale sarebbe avere le due auto nella stessa officina, smontare la NA completamente, e passare i pezzi delle FL da una parte all'altra man mano che vai avanti.
Pagare il tutto = bagno di sangue.
Le ore di manodopera non avranno mai fine.
p.s. assicurati in primis che il motore sia ok e che non devi davvero farci nulla se non cambiare l'olio.
2 domandine
Hai mai provato un 1.8 vvt?
Ti sei già stufato di guidare una 115 ?
É una cosa costosa ed impossibile ...
SI PUÓ FAREEEEEE!!!!
Inviato...punto è basta.
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
Tutto si fa, va visto chi lo fa... e se non lo fai tu, quanto ti prende chi te lo fa.
Detto questo a mio avviso oltre che prendere il motore con il cablaggio, il cruscotto ed il resto dell' occorrente, prenderei (se disponibile e compatibile, ma credo che sia comunque compatibile) anche la culla motore completa di bracci sospensione e scatola guida in modo da assemblare il tutto, mettere la macchina sul ponte, mettere sotto tutta la barca, abbassare la macchina e tirare su il complessivo (anche con il cambio gia' pre-montato).
Buona parte delle rogne e lungaggini del trapianto te le levi in poche ore (per togliere il tuo motore completo di culla e sospensioni con l'attrezzatura giusta in una mezza giornata dovresti riuscire a rientrarci ed il rimontaggio del nuovo impiega piu' o meno gli stessi tempi senza per altro avere il problema di rovinare carrozzeria ecc. passando il motore da sopra).
Con il telaietto della NB (e relativa scatola sterzo, barra antirollio e relative biellette) hai anche il vantaggio di avere un recupero camber migliore rispetto all' NA ed il che non guasta.
La spesa alla fine, se la culla e' a posto, non credo sia eccessivamente maggiore ed hai il vantaggio di avere tutto l'avantreno della 1.8vvt
Il piu' come detto, oltre al togli/metti del cruscotto (per far passare i fili del cablaggio motore/centralina ecc. e su cui poi dovrai montare il contakm NB) e' l'adattamento/sostituzione del cablaggio motore unitamente alla strumentazione ed eventualmente a qualche riferimento/collegamento nella scatola fusibili, ma non penso che sia roba impossibile da fare: se poi cambi tutta la culla puoi pure entrare dentro al vano motore per far passare i cavi comodamente...diciamo che se fai da solo o aiuti molto nella fase di swap la cosa e' fattibile ed a costi non troppo proibitivi.
L'alternativa per arrivare a 140cv partendo da un 115cv sarebbe comunque quella di sostituire le camme, lavorare la testa, modificare tutta l'aspirazione, montare una centralina tipo Megasquirt o E-manage, fare altre mille piccole cose alla fine con costi identici se non superiori e con una affidabilita' che non e' detto sia la stessa di un motore stock di cilindrata superiore che gia' nasce con quella potenza
Sì alla fine c'e' anche lo swap del turbo o del compressore volumetrico che probabilmente a costi non troppo piu' alti da piu' cv, ma sei comunque piu' sgamabile, hai altre problematiche a livello di elettronica (comunque da adattare/sostituire e soprattutto da programmare) e devi comunque trovare chi te lo fa oltre ovviamente ai pezzi
Ricambi auto d'epoca, sportive anni '80/'90, youngtimers - consulenze - restauri: www.worksgarage.it
ItalianRoadsEventi: Drive your passion  www.italianroads.it
La storia non è solo quella scritta sui libri di scuola...corre anche su strada
[url=http://www.worksgarage.altervista.org][/url]
come ti hanno già detto e fattibile, ma a livello di costi ti conviene sicuramente vendere la NA115, per comprare una NBFL
io penso che non applicherei nessuna delle 2 ipotesi Smile
  [NC] Consigli per swap, circa 400cv falcon89 46 20,743 24-07-2025, 16:47
  [NB FL] Collettori di scarico nbfl 1.8 davideb23 0 3,118 01-12-2018, 16:35
  [NB FL] Corpi farfallati di derivazione motociclistica 1.8vvt davideb23 14 14,972 15-04-2018, 12:55
Lightbulb [NC] Progetto NC 1.8 swap 2.3/2.5, da pista sintraversa 28 33,015 22-02-2018, 19:06
  Swap mx5 nb da 1.6 a 1.8 remake95 12 17,780 13-12-2017, 11:03
  [Swap] NBFL 1.6-->1.8vvt scorpion76 6 8,624 02-11-2017, 01:01
  Cat 200 celle su NBFL 1.8 fracrist 26 19,735 02-05-2017, 16:16
  1.8vvt - modifiche e raffreddamento omermon 89 48,767 22-01-2017, 20:09
  Per chi meditasse uno swap da NA1.6 a NA1.8... Gagio 0 3,373 13-08-2015, 20:58
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 30,735 04-08-2015, 19:15
